Problème de frois dans un frigo à 2 compartiments [Résolu]
Toobee - 12 avril 2017 à 21:02 - Dernière réponse :  Toobee
- 16 juil. 2017 à 11:59
J'ai un frigo-congélateur alimenté par un seul moteur.Le froid compartiment congélation est parfait mais la réfrigération ne passe pas dans l'autre compartiment.
Le contrôle de l'électrique et de l'électronique est OK, qu'en pensez vous, où faut il se pencher pour que le froid passe ? Merci
Répondre au sujet
stf_jpd87 42129 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 13 avril 2017 à 07:23
la marque et le modèle
Avant toute intervention :
La modération.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Frigo LG modèle GR359SQA
Désolé pour ce retard, j'ai dû m'absenter trop longtemps, le dégivrage c'est fait mais pas de trace d'eau autour du meuble? Rebranché le frigo est dans le même état. Que faire maintenant?
Merci Cordialement
Commenter la réponse de Toobee
stf_jpd87 42129 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 1 mai 2017 à 19:35
Si le froid est présent dans le compartiment congélateur, vérifier si le moteur N° 404A fonctionne ? ? Voir aussi la sonde du compartiment réfrigérateur. Non référencée?
Voir sur cette vue éclatée
Je m'aperçois que j'ai zappé la réponse auprès de Stf_jpd
Merci tout est rentré dans l'ordre après un arrêt plus prolongé du frigo et lors de la remise sous tension c'est OK et cela perdure
Merci, excuses pour ce retard
