Bruleur fuel se met en securité
stef196
mercredi 12 avril 2017
1 mai 2017
12 avril 2017 à 21:41
Pendragon - 4 mars 2022 à 14:36
- Chaudière fioul qui se met en sécurité
- Pourquoi ma chaudière fioul se met en sécurité - Meilleures réponses
- Pourquoi mon brûleur se met en sécurité - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière fioul se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? Panne ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
viagers
vendredi 14 octobre 2011
31 octobre 2022
86
13 avril 2017 à 19:29
Salut,
Tout d'abord est ce que le brûleur fait une flamme avant de se mettre en sécurité ou pas du tout?
Viagers
Viagers
15 avril 2017 à 09:47
non aucune flamme a la fin du cycle de demarrage
15 avril 2017 à 21:44
Donc si pas de flamme il peut y avoir plusieurs raisons: Pas d'allumage ou électrodes mal réglées, gicleur bouché, pompe à mazout désamorcées, manque de mazout, vanne magnétique ou relais HS.
Bonne soirée
Viagers
1 mai 2017 à 19:07
1 mai 2017 à 20:27
Modifié le 1 mai 2017 à 21:00
Si le brûleur repart après plusieurs réamorçages, il peut s'agir d'un désamorçage de la pompe à mazout, en effet celle ci peut se réamorcer après plusieurs essais.
Pour contrôler si la vanne magnétique s'ouvre,il suffit d'écouter celle ci, après une préventilation d'environ 10 secondes celle ci doit émettre un petit clic lors de son ouverture.
Viagers
