Machine lavante séchante Thomson s'arrête au bout de qq secondes
- Reset machine à laver thomson
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver thomson e21 - Forum Electroménager
Fabkay
dimanche 24 décembre 2017
24 décembre 2017
5
24 déc. 2017 à 13:44
J'ai le même problème ,alors elle prend bien l'eau ,tout démarre correctement puis brusquement aux beau de deux minutes , j'entends bien le programmateur qui se melle blés pinceau comme si il cherchait la prochaine étape sans la trouver puis la position END s'affiche et ses la vidange,
Il y a t'il une fonction réinitialiser la machine d'usine ?d'où peut venir le problème sachant que j'ai tout ,mais tout vérifier niveau mécanique et nettoyer se qu'il falais.
Merci bien à vous ,
Merci bien à vous ,
Bonjour, j’ai la même machine à laver Thomson TH WD 1496 silver je viens également de déménager. Au bout de 3 jours j’ai voulu faire une machine j’ai lancé le programme habituel mais au bout de 10 min la machine s’arrête: programme end!!! J’ai appelé le technicien, il a examiné la machine et il a dit que c’est le moteur qui est HS!!!! Je ne comprends pas du tt son diagnostic sachant qu’avant le déménagement elle fonctionnait très bien et si le moteur est hs pourquoi elle tourne qd même 10 min??? Maintenant il me fait un devis de 300€ euros pour changer le moteur ????????????
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
29 mars 2019 à 07:51
Bonjour Jo
Encore un technicien à la commission . Vérifier toutes les connexions des prises au niveau de la platine électronique- moteur . Quel age à cette machine??. Plus de 5ans, vérifier les charbons.
Le moteur à lui seul fait 270€
1000PAT
mercredi 19 juin 2019
20 juin 2019
20 juin 2019 à 00:04
Bonjour, j'ai actuellement le même soucis. Avez-vous trouvé une solution de votre coté?
Par avance merci de votre/ vos réponses.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 avril 2017 à 16:50
Déjà deux choses à regarder que vous pouvez faire:
La sécurité porte reste t elle verrouillée vous ne devez pas pouvoir ouvrir la porte est ce le cas
L'usure des charbons moteur entre 0 et 1.5cm à changer
Je suppose qu'elle n' a pas le temps de prendre son eau est ce le cas
Fabkay
24 décembre 2017
5
24 déc. 2017 à 15:32
Alors si vous avez bien lu mon problème,oui elle prend l'eau la porte se verrouille tout est ok sauf mon problème déjà expliqué
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
15 avril 2017 à 19:08
Si moins de 8 mois, donc sous garantie , voir directement le SAV ne pas intervenir.
Bonjour ,j'ai eu le même problème, j'ai couché la machine sur le côté pour avoir accès au moteur ,j'ai bien souffler au compresseur d'air le rotor et les charbons ,puis passer un coup de bombe contact electrique puis bien resouffle le tout et tout est reparti nickel . A suivre mais pour l'instant ça fonctionne .cordialementdidier<gras><gras>didier
</gras></gras>
</gras></gras>
16 mai 2018 à 23:34
J’ai exactement le même problème après un déménagement:
- démarrage du programme,
- remplissage2 minutes,
- vidange,
Puis affichage « end » et déverrouillage des portes.
17 mai 2018 à 06:19
Donnez la référence de votre appareil, merci.
18 mai 2018 à 00:22
