Mon lave linge ne chauffe plus...
emrapau
samedi 15 avril 2017
15 avril 2017
Modifié le 24 juil. 2018 à 18:18
b richard 31 Messages postés 3126 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 9 mars 2024 - 18 avril 2017 à 11:17
- Comment savoir si mon lave linge chauffe l'eau
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 avril 2017 à 16:36
Pour commencer on ne change pas les pièces sans les avoir testées.
si pas de chauffe plusieurs causes:
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous sélectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous sélectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
1 sous tension
2 hors tension
bonjour . si tu a changer la sonde et la résistance comme papy35 le dis . il faut contrôler la filerie et se pencher vars la carte de puissance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
18 avril 2017 à 10:13
bonjour,
comment avez vous testé la sonde ?????????
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
15 avril 2017 à 19:02
Si vous avez changé la résistance la sonde doit être fournie avec, donc panne écartée.
Pour moi il reste le relais de chauffe sur la carte ou la carte elle même.
En suivant le processus de papy35 en cours de fonctionnement si vous n'avez pas de 220V sur la résistance direction platine (relais)
Bonsoir il faut se m'être en ohms mètres et testé la continuité des fils entre ta résistance et ta carte de puissance. Si ok à vérifier les soudures sur la carte de puissance ( les refaire si possible )
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
784
bonjour,
quelques informations a connaître
-1-une sonde CTN SE MESURE EN CALIBRE K-OHMS
-2-de plus la valeur de celle-ci doit varier simplement en la chauffant avec la main
ce qui diffère donc de la mesure de la valeur de la résistance (thermoplongeur) qui elle se mesure en calibre OHMS environ une vingtaine d'homs
-3- l'utilisation d'un multimètre est primordial car on en trouve a partir de 7€ et évite bien des recherches et remplacements inutiles
en sus on peut être grace a lui en sécurité vu que l'on diagnostique appareil hors tension
