Lave vaisselle en panne
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
25 avril 2017 à 14:46
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 28 avril 2017 à 17:32
- Lave vaisselle en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, simple vérifiez la pompe, de vidange, la pompe de cyclage, le tunnel chauffant, le pressostat, thermostats et tout ce qui peut venir en contact avec l eau, etc etc .. sinon voir sav ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 avril 2017 à 17:29
bonjour,
voir si vous n'avez pas une fuite d'eau sur un élément électrique mais le fait maintenant qu'il ne veuille plus démarrer et un autre problème ....
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
25 avril 2017 à 19:28
Merci bien stf_la sudiste pour votre réponse.
Ce fut ma première vérification : il n'y a pas la moindre goutte d'eau qui perle.
Qu'il ne veuille pas démarrer est effectivement très bizarre ! Je ne trouve toujours pas l'explication.
il n y a rien de bizarre il faut dépanner un point c est tout .. vérifiez s il a du courant déjà ensuite la sécurité de porte et ensuite vous aviserez ??
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
25 avril 2017 à 20:56
Il y a du courant (vérification au niveau de la prise et de l'antiparasite)
Sécurité porte vérifiée : Ok !
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
Modifié le 26 avril 2017 à 07:34
Tout fait penser à un problème sur la résistance, il suffit de la débrancher et de faire un essai. Résistance solidaire de la pompe de cyclage.N° 4000
Voir sur cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
26 avril 2017 à 11:28
Bonjour et merci bien stf_jpd87 pour votre réponse.
J'ai suivi votre suggestion et ai déconnectée la résistance. Malheureusement rien ne change. Sans eau dans la cuve, à la mise sous tension par l'interrupteur M/A l'écran s'allume, si j'appuie sur le bouton Départ/Pause rien ne part.
Je remplie (à moitié) la cuve manuellement, je mets sous tension et le disjoncteur saute.
Auriez-vous d'autres idées ???
Ne pensez-vous pas qu'un des capteurs se trouvant en fond de cuve puisse être en cause ???
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
26 avril 2017 à 16:51
Bonjour à tous,
J'ai continué mes investigations.
J'ai débranché un des capteurs de fond de cuve (le capteur de turbidité GR). Rien n'y fait Sans eau dans la cuve, appui sur M/A, allumage de l'écran mais rien ne part.
Après remplissage de la cuve, action sur M/A alors disjonction. J'ai reconnecté ce capteur.
J'ai ensuite débranché la sonde de température située en fond de cuve. La cuve est vide d'eau. Après appui sur M/A alors la pompe de vidange se met en route (sans avoir actionné la touche Départ du programme) puis plus rien. Impossible de faire démarrer le programme.
Ensuite j'ai rempli la cuve. Alors là petit changement. En appuyant sur M/A pas de disjonction. La pompe de vidange s'est mise en route (sans avoir actionné la touche Départ programme), a vidé la cuve et s'est arrêtée.
Ensuite impossible de faire partir le programme.
Il y a eu un petit progrès puisque plus de disjonction quand ce capteur est déconnecté et la cuve remplie d'eau. Serait-ce lui la cause de mes problèmes???
S'il était endommagé pourrait-il empêcher le démarrage du programme ???
Ce capteur est en liaison directe avec la carte électronique de la machine mais aucune détérioration n'est visible sur la carte.
Si HS, aurait-il pu occasionner des dégâts sur la carte ???
Je ne sais pas comment vérifier l'état d'une telle carte.
Quelqu'un aurait-il une idée ???
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
26 avril 2017 à 18:44
Quel N° ?? je le changerais, je ne pense pas qu'il ait touché la platine il n'y a que deux fils? .
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
26 avril 2017 à 21:23
stf_jpd87 excusez moi mais je ne comprends pas votre question : de quel N° parlez-vous ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
27 avril 2017 à 07:10
Vous avez sur mon message N° 7 une "vue éclatée" cliquez dessus; donc N° de la pièce?
Gergereau
mardi 25 avril 2017
27 avril 2017
27 avril 2017 à 07:30
Sur la vue éclatée la pièce en question porte le N° 6920.
Quant aux 2 fils, il ne sont pas abîmés et ne touchent pas la platine. Il ne s'agit donc pas d'un défaut d'isolement (en tout cas pas sur cet organe).
Codialement
Codialement
stf_jpd87
19 avril 2024
27 497
Modifié le 28 avril 2017 à 17:35
C'est un capteur de température
Donc rien a voir. sauf que une fois le niveau atteint la machine doit lancer la pompe de cyclage et la chauffe avec l'accord de la sonde.
Dons si la sonde est absente pas de chauffe et donc peut-être pas de masse. Avez-vous débranché la pompe de cyclage???
25 avril 2017 à 19:24
Je vais en tenir compte.
