Problème de pression sur un surpresseur 100L
jean-denis - 30 avril 2017 à 11:44 - Dernière réponse : stf_jpd87 41773 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 1 janvier 2018 Dernière intervention
- 30 avril 2017 à 20:50
je rencontre un problème.
je suis équiper d'un pompe dans un puit avec un surpresseur.
il y a quelque jour j'ai remarquer qu'il ne tiens plus pression, j'ai vidanger l'eau et essayer de le gonfler mais sans résultat la pression ne tiens pas.
je pense que ça viens de la membrane? on peut le démonter pour la réparer ?
merci d'avance
6 réponses
Répondre au sujet
Daniel 26 9039 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 31 décembre 2017 Dernière intervention - 30 avril 2017 à 11:51
Si la vessie était défectueuse, vous auriez des enclenchements et déclenchements répétitifs et très rapprochés.
Avez-vous vérifié l'état de votre clapet anti-retour ?
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
jean-denis - 30 avril 2017 à 13:20
oui en effet j'ai constater des déclenchement a répétition très rapide quand ton l'utilise.
non j'ai pas vérifier le clapet anti retour il est situer dans le puit..
mais je pense plus a la membrane penser comme quand le gonfle le cuve elle ne reste pas en pression marre que le vanne soit fermer
merci
Daniel 26 9039 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 31 décembre 2017 Dernière intervention - 30 avril 2017 à 13:47
Si la vessie et morte, vous allez voir de l'eau sortir par la valve d'introduction d'air.
Vous pouvez , malgré cela rajouter de l'air pour rétablir un fonctionnement "normal".
Commenter la réponse de jean-denis
stf_jpd87 41773 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 1 janvier 2018 Dernière intervention - 30 avril 2017 à 18:38
Si vous tapez la cuve avec un tournevis vous devez entendre comme un son de cloche, si le son est sourd , vous avez la cuve pleine d'eau et la vessie percée, donc démontage et changement, ou si petit trou rustine par l'intérieur.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Jean-denis - 30 avril 2017 à 20:38
J'ai pas d'eau qui sort par la valve.. demain je vais sortir la pompe du puit pour vérifier le clapet..
J'ai pas l'impression que l'eau reste au delà d'un tiers dans la cuve..
Commenter la réponse de Jean-denis
stf_jpd87 41773 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 1 janvier 2018 Dernière intervention - 30 avril 2017 à 20:50
Si les robinets sont fermés et que la pompe ne se met pas en route, le clapet n'est pas en cause .
Il est normal que l'eau ne sorte pas par la valve l'air reste toujours dans le haut.
