Ou prendre la cote pour fenetre renovation ?
Posez votre question titi - Dernière réponse le 9 mai 2017 à 09:21 par atlassaturn
Je souhaiterai changer les fenetres en renovation pour du pvc double vitrage. Mon seul probleme etant que je ne sais pas où prendre précisément mes mesures ma fenetre n'etant pas a 1 seul angles droit sur la menuiserie mais a 2 je dirais.
J'ai pris des photos pour vous montrer.
Sur la 1 er image vous voyez 3 lettre A B et C , C etant le plus petit ecart d'où j'ai pris mes cotes (attendant votre confirmation)
Sur la 2eme image ca correspond au haut de la fenetre.
1/ http://www.casimages.com/i/170508031830268773.jpg.html
2/ http://www.casimages.com/i/170508032511320024.jpg.html
Mes mesures doivent elles etre prise sur la partie C de l'encadrement de la fenetre partie avec le plus faible ecart? Le traiteau sera donc caler sur la partie B pour mettre au meme niveau avec C en bas?
122 cm en hauteur pour 138 en longueur dans ce cas la quelle dimension de fenetre prendre?
Merci de votre aide
plus moins
Sur une fenêtre il faut prendre la cote la moins large.pour exemple prenons le cadre d'une porte vous avez 2 dimensions la plus large ou s'emboite la porte et la moins large ou la porte vient buter. Et ensuite on compense la cote la plus large avec un tasseau.cdlt
Donnez votre avis
plus moins
Que veut dire ceci :"n'etant pas a 1 seul angles droit sur la menuiserie mais a 2 je dirais. "
Pourquoi ces mesures ? Vous gardez l'ancien encadrement ?
Cdlt,
Titi- 8 mai 2017 à 19:34
Je vais essayer de tacher d'etre plus clair. J'ai une fenetre avec des moulures fait pour un double joint d'étanchéité sur le bas de la fenetre mais pas juste un comme beaucoup de fenetres aujourd'hui...
Répondre
Daniel 26 8745Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 10 octobre 2017 Dernière intervention - 8 mai 2017 à 19:52
Toujours pas clair , votre fenêtre correspond aux images ?
Répondre
Titi- 8 mai 2017 à 20:08
Exactement c'est bien ma fenetre mais ou prendre ma mesure car il y a 3 niveaux differents
Répondre
Titi- 8 mai 2017 à 20:10
L'encadrement est en bon etat le bois est tres solide par contre beaucoup de moissisure qur la peinture car fenetre expose nord sans soleil, simple vitrage et tres mauvaise isolation. La peinture est aussi ancienne plus de 10ans mais le bois est bon apres poncage et traitement
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour ces fenêtres ont l'air en mauvais état.Question soulevée par Daniel vaudrait peut-être mieux faire un déposé totale.cdlt
Titi- 8 mai 2017 à 20:14
Je ne souhaite pas tout faire sauter la menuiserie car la structure est bonne simplement remplacer les vantaux avec l'encadrement en pvc interieur sur lequel repose les vantaux lors de la livraison et apres faire les decoupe des baguettes ext. En pvc et isolation au mastic
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Je commence à comprendre que vous souhaitez poser des ventaux pvc à l'intérieur d'un encadrement bois .
Est-ce bien cela ?
Titi- 8 mai 2017 à 20:18
Exactement ne pas exploser toute la structure jusqu'a la maconnerie mais garder la menuiserie en bon etat malgre les apparence esthétique et faire une remplacement pvc interieur des vantaux et encadrement interieur en gardant la structure dessous en bois
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Il existe des huisseries de rénovation (PVC ou Alu) . Elles permettent de changer l'ensemble (y compris le joint ce qui est essentiel) sans détériorer la décoration des murs . Une partie du dormant reste fixé sur le mur , l'autre partie côté joint est sciée . Le profilé du dormant de la fenêtre de rénovation vient chevaucher le bois resté en place . Une baguette de joint vient masquer le joint si nécessaire .
Donnez votre avis
