Reparer ma cafetière à dosettes
Posez votre question Architinou - Dernière réponse le 14 mai 2017 à 19:20 par Architinou
Je crois bosch T55 !!!!
plus moins
Ce n'est pas avec un question comme cela que vous aurez une réponse,déjà il faut les références,ensuite un commentaire de ce que vous constatez pour que l'on puisse répondre.
Donnez votre avis
plus moins
Je suis du même avis que Papy35 sans information , sans la référence , nos boules de cristal surchauffe et disjonctent.
Donnez votre avis
plus moins
Il s'agît d'une cafetière Bosch TAssimo T55. Elle fuit par le socle du support tasse. J'ai l'impression que ça vient de la tete du percolateur
Je n'ai pas plus de référence. Merci de votre aide
Donnez votre avis
plus moins
Si elle fuit par le socle ,il faut l'ouvrir pour voir d'ou cela peut venir simple comme tout sinon nous n'avancerons pas.
Donnez votre avis
plus moins
La est le problème, nous n'arrivons pas à démonter le dessus...les côtes sont d'éclipser mais aucun tuto proue démonter la tete (pas de Shema pas d'explications )merci
Donnez votre avis
plus moins
Vous devez avoir des caches dessous (vis),il faut regarder quel type de vis pour choisir votre outil souvent sur ce genre d'appareil soit on achète le tournevis en question soit on le fabrique,soit on se sert d'astuce je vous en donne une au cas ou que j'utilise.
Pour commencer vous achetez dans une enseigne de bricolage :
Un sachet de naissances qui servent à traverser deux cloisons de meuble pour les assembler.
Vous garder que la partie femelle exactement le diamètre et la bonne longueur
Vous l'enfoncez sur la vis ovalisée avec un marteau en allant doucement,bien caler la cafetière
Vous prenez un tournevis plat et vous dévissez
Tout vient du premier coup,cela évite d'acheter l'outil spécial vendu mais couteux.
Bonne chance
Donnez votre avis
plus moins
Merci, je vais essayer. Jusque là je ne trouve pas les vis on verra merci encore.
Donnez votre avis
