Mon frigo qui ne fonctionne plus correctement
YUKGORK - 17 mai 2017 à 21:30 - Dernière réponse :  Yukgork
- 23 mai 2017 à 10:19
j'ai un frigo de marque AEG depuis 5 ans le probleme est que partie congelateur fonctionne comme il faut mais partie du haut ne refroidit plus meme apres un arret de 48 heures toujours pareil est ce que ca vaut la peine de faire repare cela ou pas merci
21 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 18 mai 2017 à 06:51
la marque et le modèle
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci
Avant toute intervention :
La modération.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Merci de votre reponse mais j ai deja debranche plusieures fois ca na resout le probleme
Commenter la réponse de Yugork
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 18 mai 2017 à 08:54
Le fait de débrancher ne résout pas le problème il faut aussi laisser les portes ouvertes.
Et la référence est où???
Oui effzctivement je l ai faite aussi c est une AEG santo nofrost a ce que je sache merci
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 18 mai 2017 à 09:05
santo nofrost n'est pas une référence , voir dans le bas du compartiment réfrigérant .
Ok je vais voire cela et je le poste pour ka fin de l apres midi merci bcp de votre aide
YUGORK > Yugork - 19 mai 2017 à 20:57
Voila la ref. S73400CNS1 Type.CBFF340
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 20 mai 2017 à 07:06
Une fois que vous aurez fait un dégivrage sur 24h appareil débranché et portes ouvertes, si la panne existe toujours, vérifier si le ventilateur qui se trouve dans la partie congélateur fonctionne.N° 18
Voir sur cette vue éclatée sous réserve que la vue éclatée soit proche du votre.
Ok merci je le debranche a nouveau
J ai oublie de preciser que mon fonds de frogo transpire aussi
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 20 mai 2017 à 11:55
Que voulez-vous dire par "il transpire"?? Vous avez une fuite dans le bas du compartiment??
Non pas vraiment une fuite mais je voix des goutes d eau sur le fond
yukgork > Yugork - 20 mai 2017 à 20:15
Je viens de debrancher mon frigo et j'ai remarqué que la plaque arriére n'etait pas chaude est-ce normal? et la ventillations tourne normalment
merci
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 21 mai 2017 à 07:44
Commencer par faire le dégivrage après nous verrons .
Bonjour voila j ai branche hier mon frigo mais tjrs rien partie congelateur fonctionne mais pas la partie du haut
Commenter la réponse de Yukgork
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 22 mai 2017 à 09:02
avez-vous vérifié si le ventilateur N° 18 fonctionne ce qui ne devrait pas être le cas. (message N° 8)
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 23 mai 2017 à 06:18
Si le ventilateur fonctionne, il reste à vérifier la trappe de communication entre le haut et le bas au fond du frigo.Soit une ouverture seule soit une trappe commandé par un moteur.
Je doit faire proceder comment pour cela?dois je faire appel a un technicien merci
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 23 mai 2017 à 08:58
Si vos compétences ont des limites, oui, faites appel à un professionnel.
Cordialement .
Ok merci et j ai remarque que mon congelateur et moins bien que avant
