A l'aide pour mon lave vaiselle
jh49
vendredi 19 mai 2017
20 mai 2017
19 mai 2017 à 17:24
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 20 mai 2017 à 08:22
- A l'aide pour mon lave vaiselle
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Code machine à laver - Guide
- Mon lave-vaisselle bip sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
19 mai 2017 à 17:35
19 mai 2017 à 17:35
Commencez par cela:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Commencez par cela:
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
Modifié le 20 mai 2017 à 08:16
Je pense à un faux contact, panne qui ne va pas être facile à déterminer pour vous. Vérifier si vous le pouvez les connexions de la platine électronique N° 125.
Voir sur cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
jh49
20 mai 2017
20 mai 2017 à 08:02
20 mai 2017 à 08:02
pour mon probleme si je coupe l'eau avant la fermeture de l'electrovanne il fait son lavage normal ou est le probleme ??
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
20 mai 2017 à 08:22
20 mai 2017 à 08:22
Bonne observation: il peut y avoir un problème sur le pressostat N° 412
Vérifier en premier temps si le tuyau ne serait pas bouché coté cuve.
20 mai 2017 à 07:23
