Bouteille gaz butane
Adeline
19 mai 2017 à 22:05
adeline819 Messages postés 16 Date d'inscription mercredi 8 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 11 octobre 2017 - 20 mai 2017 à 18:24
- Bouteille gaz butane
- Réglage flamme gaz butane - Forum Electroménager
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment régler le débit d'une table de cuisson à gaz ? - Forum Electroménager
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Electroménager
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
19 mai 2017 à 22:13
19 mai 2017 à 22:13
bonsoir
il existe des bouteilles défectueuses, et aussi des filtres de détendeur encrassé
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
20 mai 2017 à 07:13
20 mai 2017 à 07:13
Ce problème arrive rarement mais arrive. Ne vous prenez pas la tête demander l'échange.
adeline819
11 octobre 2017
20 mai 2017 à 09:40
20 mai 2017 à 09:40
Merci mais je viens de faire un réglage au niveau des vis des boutons de ma cuisinière, vous savez celles qui servent à régler le débit de gaz qui sort des bruleurs. Je viens de les dévisser un peu et la flamme est de taille normale maintenant. Du coup je ne vais pas retourner la bouteille si ça fonctionne comme ça, même si c'est la première fois de ma vie que je dois toucher à ces vis là pour arranger ce problème.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
20 mai 2017 à 11:53
20 mai 2017 à 11:53
Ces vis sont faites pour le ralenti pas pour l'ouverture maxi.
adeline819
11 octobre 2017
20 mai 2017 à 14:28
20 mai 2017 à 14:28
Re bonjour,
Ça a une réelle incidence si j'ai un tout petit peu desserré ces vis ?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
20 mai 2017 à 17:07
20 mai 2017 à 17:07
Non, mais vous n'aurez plus un ralenti acceptable pour le mijotage.
adeline819
11 octobre 2017
20 mai 2017 à 18:24
20 mai 2017 à 18:24
Pour le coup, je trouve que le réglage des feux est mieux qu'avec la bouteille précédente. En tout cas merci pour l'aide et bon week-end :-)
Je vais essayer de mettre le sujet en résolu
20 mai 2017 à 09:36
Merci pour la réponse et oui j'avais lu ça sur le net et aussi que l'on pouvait nettoyer le filtre du détendeur, mais je ne sais pas comment faire, pas envie de faire une bêtise !
