Whirlpool azb6670
rol08
samedi 20 mai 2017
21 mai 2017
20 mai 2017 à 21:20
stf_jpd87 Messages postés 94664 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 21 mai 2017 à 18:50
6 réponses
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation pourrait nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
Contrôle du moteur ventilation
Mode1 (à l'oreille) : en fonctionnement, lorsque le sèche linge stoppe la rotation du tambour par moment, on doit continuer à entendre une soufflerie (si ce n'est pas le cas c'est que le moteur air chaud ne tourne pas.
Mode2 (au toucher) : sèche linge couché, panneaux arrière/avant/droit démontés, enlevez la courroie entrainant le tambour pour éviter sa rotation en marche, positionnez la trappe du sèche linge au niveau du devant et laissez la ouverte, brancher le sèche linge et faite le tourner, vous devez sensir le souffle dans le tambour (côté résistance)
Mode3 (à l'oeil) : sèche linge couché, panneaux arrière/avant/droit démontés, enlevez la courroie entrainant le tambour pour éviter sa rotation en marche, démontez le bloc (3 vis : 2 au niveau de la résistance, une sous le sèche linge), brancher le sèche linge et faites le tourner, vous devez voir le moteur air chaud tourner
SL sortie directe
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur et la propreté des pales de celui-ci
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
SL sortie directe
SL à condensation
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
21 mai 2017 à 07:32
21 mai 2017 à 07:32
Je penserais à un défaut de détection d'humidité? N° 691 0 à nettoyer.
Voir sur cette vue éclatée
modèle le plus proche.
rol08
samedi 20 mai 2017
21 mai 2017
21 mai 2017 à 08:53
21 mai 2017 à 08:53
bonjour je crois que j ai remarqué d ou venais la panne quand je vide le petit réservoir ou la pompe est installée le sèche linge fonctionne mais quand le réservoir se rempli il s arretté pourtant la pompe tourne mais a mon avis désamorcée donc pas de l eau dans le réservoir platic du haut
si la pompe de relevage fonctionne lorsque vous faites votre manip il faut vérifier les tuyaux qui en sortent jusqu'au réservoir,assurez vous que le petit contacteur derrière la pompe réagit bien
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
21 mai 2017 à 09:15
21 mai 2017 à 09:15
Il faut démonter la pompe et la nettoyer, certainement bouchée par de la bourre .
Logiquement c'est le voyant "vider le réservoir" qui est allumé ??
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
21 mai 2017 à 18:50
21 mai 2017 à 18:50
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Rol08 - 21 mai 2017 à 12:08
Quand vous dite le contacteur c est le support blanc avec le callet relié avec deux files merci pour votre temps
21 mai 2017 à 08:54
