La senceo ne coule plus..
Lou
23 mai 2017 à 12:18
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 23 mai 2017 à 15:01
- La senceo ne coule plus..
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Robinet qui coule - Guide
- Senseo chauffe mais l'eau ne coule pas ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto ne coule plus et clignote rouge ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto ne coule plus et clignote rouge et vert ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
23 mai 2017 à 13:34
23 mai 2017 à 13:34
Avez vous de l'eau dedans dans ce cas la pompe alimentant la chaudière
Solution 1
Le petit trou central du support de dosette qui est bouché. Pour un problème de pression ,il ne s'ouvre pas il suffit d'attendre un peu que la pression tombe pour pouvoir l'ouvrir puis déboucher avec une aiguille le trou .
Solution 2
Avec un compresseur ou gonfleur vous envoyez par l'arrière du réservoir ou se trouve un petit crochet une grosse pression d'air .Encore faut il avoir un mini compresseur ou gonfleur
Solution 3
La dernière des solutions la moins compliquée vous débranchez l'appareil,vous enlevez le réservoir et attendre 5 mn.
Si probléme d'aimant commander un réservoir!!
Dans le fond du réservoir d'eau se trouve un petit aimant flotteur qui se coince parfois et la machine répond comme s'il n'y avait plus d'eau, donc elle se met en alarme.
Il suffit de décoincer ce petit aimant avec un autre aimant, ou des doigts agiles, ou éventuellement une aiguille a tricoter et la machine redevient comme neuve.
ESSAIS
1 débranchez la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c 'est à dire remettre de l'eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol
Solution 1
Solution 2
Solution 3
ESSAIS
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
23 mai 2017 à 15:01
23 mai 2017 à 15:01
bonjour,
enlevez le porte dosette et faire un essai si cela coule sans le porte dosette
vous le remplacez
vous le remplacez
