Lave vaisselle laden C1009 BL
valentinemie
mardi 8 mars 2016
26 mai 2017
26 mai 2017 à 14:43
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 mai 2017 à 16:03
- Lave vaisselle laden C1009 BL
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
26 mai 2017 à 16:03
26 mai 2017 à 16:03
1°) Faites L"op suivante
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Si la 1° ne fonctionne pas faire ci-dessous
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
Avez vous nettoyé les filtres et le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve
la pompe de vidange fonctionne t elle dés le départ
