Ventilo compresseur réfrigérateur américain samsung en panne
Posez votre question feridoc 1Messages postés dimanche 16 avril 2017Date d'inscription 27 mai 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 27 mai 2017 à 07:08 par stf_jpd87
J'avais le ventilo du compresseur de mon réfrigérateur américain samsung RSA1UTMG qui ne tourne plus. Du coup le compresseur tourne en continu, surchauffe et s'arrête après une heure sans reprendre que si je débranche et rebranche pour refaire le même cycle. L'afficheur indiquait un code panne "ventilo compresseur, vérifier filerie ou moteur". Ce même ventilo tourne avec un transfo externe de 12 volts. La filerie est OK. La tension aux bornes 2 et 8 du connecteur cn74 (qui commande les ventilos) sur la carte électronique est zéro. Normalement à 12 volts. Selon une réponse d'un expert dans un autre forum la carte est HS. Je l'ai changée et le même problème persiste. Un électronicien a testé l'ancienne carte et m'a confirmé qu'elle marchait bien et qu'il n'y a trouvé aucune anomalie. Ma question est la suivante: est ce que le ventilo du compresseur tourne en continu avec le compresseur? Sinon, Y 'a t il une sonde température qui lui commande quant il fonctionne selon la température aux alentours? Ceci pourrait expliquer cette panne si cette présumée sonde est HS. Si c'est le cas où la trouver et comment la tester (j'ai trouvé sur le schéma électrique de l'appareil une sonde de température externe "External Sensor"). Merci encore
plus moins
Pour en avoir restructuré un de ce modèle , je ne me souviens pas d'avoir trouvé une sonde . Je pense qu'il doit démarrer en même temps que le compresseur. Si il y a une sonde elle ne peut être que sur le moteur compresseur .
Voir sur cette vue éclatée rien n'est indiqué .
J'ai ce shema voir auger motor??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
