Poser terrasse bois sur lambourde (hauteur minimum!)
mlaurent88 - 28 mai 2017 à 11:28 - Dernière réponse : KIDUGUEN 6668 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention
- 28 mai 2017 à 14:29
Construction et rénovation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Help! Je souhaite poser une terrasse en bois sur mon carrelage déjà existant.
Soucis : Je n'ai que 6 cm entre mon carrelage et mon seuil de porte en pierre bleue.
Questions :
- hauteur des lames de terrasse : 22 mm (ok)
- hauteur des cales en plastique : 5 mm (es-ce suffisant ?)
- hauteur des lambourdes : xx mm ??? quelle est la hauteur minimum que je peux prendre ?
Peut-on utiliser des lambourdes de 3 cm de hauteur seulement ? Est-ce suffisant ? Je souhaite éviter de devoir enlever mon carrelage existant.
Merci infiniment pour vos réponses,
Laurent
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6668 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 28 mai 2017 à 13:03
Bonjour. Vous pouvez en mettre de 3 cm par contre il faut les mettre plus large 8 cm serait bien pour éviter que ça fende passer au black .Mais le bois doit être traité sinon ça vieillit mal .Pourquoi pas un autre carrelage ? Cdlt
Bonjour Kidugen, merci pour votre réponse.
Je préfère pas de nouveau car celui que j'ai est en bon état mais est très laid :-)
Du coup, la pente du carrelage direction l'égout a également été bien réalisée.
Enfin, je préfère économiser de l'énergie en ne devant que mettre des lambourdes par dessus et fixer les lames de bois de ma future (sans devoir évacuer l'ancien carrelage, remettre à niveau pour l'écoulement de l'eau, etc.)
Et pour les cales en plastique que je mettrai en dessous des lambourdes : 5 mm est-ce suffisant selon vous ?
Bon dimanche!
Commenter la réponse de KIDUGUEN
KIDUGUEN 6668 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 28 mai 2017 à 14:29
5 mm c'est suffisant pour le passage de l'eau plus c'est mieux
