Bac récupérateur d'eau
babinox
vendredi 2 juin 2017
2 juin 2017
2 juin 2017 à 16:11
Profil bloqué - 3 juin 2017 à 09:57
- Bac de recuperation frigo
- Temperature frigo - Guide
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Bac recuperation eau frigo ✓ - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Enlever bac récupérateur d'eau Beko ✓ - Forum Electroménager
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
2 juin 2017 à 16:27
2 juin 2017 à 16:27
Oui, vous devez essayer de le déboucher !
Cdt.
Cdt.
Bjr, le bac est censé récupérer l eau de dégivrage mais pour l évaporer par pour refroidir le moteur vous devez confondre avec le moteur d'une voiture ??
meme si le trou d évacuation est bouché ou pas vous avez un problème sur le circuit frigorifique .. trop chargé ou accumulation d huile ?? le circuit n ayant certainement pas été purgé lors du remplacement du moteur !! il doit augmenter ses temps de marche et les températures doivent s élever .; a controler en priorité ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
babinox
2 juin 2017
2 juin 2017 à 18:18
2 juin 2017 à 18:18
Ah ok, j'ai effectivement dû confondre :s
Les temps de marche sont assez longs pour descendre d'un ou deux degrés :/ Je pense faire contrôler tout ça au plus vite !
Merci pour votre réponse ;)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
2 juin 2017 à 16:47
2 juin 2017 à 16:47
l'eau coule ou ?? devant ? derrière ??, c'est de la glace que l'on voit sur le tuyau du compresseur ?? si c'est le cas, en effet, il a été trop chargé en gaz, il n'est pas bruyant le compresseur ??????
babinox
2 juin 2017
2 juin 2017 à 18:16
2 juin 2017 à 18:16
Oui, le compresseur est plutôt bruyant; pour où coule l'eau, je ferai un essaie demain. Merci de votre réponse ;)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
3 juin 2017 à 09:39
3 juin 2017 à 09:39
je ne comprends pas comment on peut mettre trop de gaz alors qu'il y a écrit combien de quantité il faut et en plus avec une balance on ne peut pas se tromper .... le problème si il y a trop de gaz cela peut bloquer le circuit frigorifique .... il faut voir un frigoriste
Profil bloqué
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
Modifié le 3 juin 2017 à 09:58
stf c est une armoire réfrigérée avec peut etre un circuit "mobile" déporté .. et on fait souvent une charge pifométrique .. encore faut il ensuite prendre le temps de régler cette charge en usage courant !!
le givrage peut etre aussi la contre réaction d une double détente due a un bouchon d huile ou poussière de déshy non purgé ??
il faut de toute facon ouvrir le circuit pour voir !!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
2 juin 2017 à 18:24
2 juin 2017 à 18:24
Tout à fait d’accord avec la sudiste le circuit est trop chargé , le givrage sur la tubulure retour ne doit pas givrer.
S'il trouve t-il une ventilation interne ?
Ce bac doit effectivement récupérer les condensats .
Cdlt,
Cdlt,
2 juin 2017 à 18:18
