Débit faible sur chaudière Saunier Duval ISOFAST F28E
- Forum problème chaudière saunier duval isofast c28e
- F29 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
- Ma chaudiere saunier duval ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
261
5 juin 2017 à 07:14
5 juin 2017 à 07:14
Si vous avez un bon débit en cuisine cela veut dire que l'anomalie se trouve en salle de bain pas en chaudière
Démontez votre robinetterie salle de bain et brancher un tuyau a la place et mesurez le débit a celui ci
S'il est bon c'est donc votre robinetterie qui est en cause voir mousseur bouché ou cartouche défectueuse sur mitigeur
S'il est faible c'est votre tuyauterie sanitaire qui pose problème Voir si calcaire bouchage coude séré tuyau per plié ou écrasé ?...
Bonjour Montaco,
Je vous remercie tout particulièrement pour vos conseils. Ayant déjà effectué toutes ces opérations, vous me confirmez ce que je pensais, à savoir, une canalisation bouchée ou ecrasée. Comble de bonheur, ce sont des canalisations en cuivre posées sous le carrelage. Auriez vous éventuellement une astuce pour déboucher cette canalisation?
Encore une fois merci
montaco
3 décembre 2020
261
6 juin 2017 à 07:48
6 juin 2017 à 07:48
Vous pouvez effectuer un débouchage chimique a l'acide ou débouchage mécanique a l'aide d'une pompe spécifique qui envoie de la pression par a coup mais cela est a faire par professionnel de préférence (manipulation et cout du matériel pas rentable )
S'il s'agit de calcaire ou tartre MAIS si vous avez un bouchon pour autre raison par exemple boule de soudure ou autre objet il faut chercher a partir de quel longueur de tuyauterie le débit est affaibli Pas facile mais je pense plus dans cette option!
