MACHINE A LAVER HUBLOT LATERAL HOOVER INTER@CT 1400 7KG
Charlie - 28 sept. 2022 à 12:59
- MACHINE A LAVER HUBLOT LATERAL HOOVER INTER@CT 1400 7KG
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Changer joint hublot machine à laver samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Solution 1
Si sur ce modèle vous pouvez démonter une aube l'idéal
Sinon démonter la résistance
5 juin 2017 à 06:48
la marque et le modèle |
La modération.
25 sept. 2022 à 06:49
Bonjour Charlie
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
" machine a laver hoover inter@ct 1400. " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
25 sept. 2022 à 09:24
. Bonjour,
Voici les relevés de la plaque. HOOVER MODEL HF14 l n" 31000087. 0510 5328.
Merci.
25 sept. 2022 à 09:32
Votre référence machine doit être HF714l . Si c'est le cas vous avez un programmateur mécanique donc avec la possibilité d'avoir un problème de contact sur le contact chauffe ?
Que voulez-vous dire par écourté??? Avez-vous constaté si le hublot est chaud ??
27 sept. 2022 à 18:38
ESt-ce que toutes les opérations de ce cycle sont faites???
Ne seriez-vous pas en demi charge ???
Sur d'autres programmes que se passe t-il ??
Posez votre question28 sept. 2022 à 07:23
Comme vous avez un programmateur mécanique , il est très difficile de modifier l'écoulement du temps. qui est donné par un micro-moteur qui ne varie pas en vitesse. . Donc la seule panne possible : un problème mécanique sur le programmateur qui fait sauter un tour . Suivant la configuration de programmateur je dirais de mettre un dégrippant sur le mécanisme en évitant à tout prix les contacts.
