Lave vaisselle lfs 216 ix/ha [Résolu]
Posez votre question Ssiap95 10Messages postés lundi 5 juin 2017Date d'inscription 14 juin 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 15 juin 2017 à 08:51 par stf_jpd87
On nous a donné un lave vaisselle, on a voulu lancé notre programme., le voyant on/off s'est allumé, on a tourné le.bouton sur le programme intensif et le bouton lavage s'est allumé, quelques minutes après le bouton sel, liquide rinçage, rinçage et fin se sont mis à clignoter.
Avant de poster ici, on a regardé le manuel mais rien n'explique cette panne.
Pouvez vous nous aider ?
Merci par avance
plus moins
Avez-vous mis les produits "sel, liquide de rinçage" ??
Avez-vous ouvert le robinet, et nettoyé le filtre se trouvant dans l'embout de vissage??
Est-ce tous les voyants qui clignotent ou certains.?? N° merci
Ssiap95 10Messages postés lundi 5 juin 2017Date d'inscription 14 juin 2017 Dernière intervention - 6 juin 2017 à 11:56
Nous avons rempli le sel et le liquide de rinçage, on a allumé et les voyants se sont éteints.
Nous avons lancé le programme, le lave vaisselle s'est rempli d'eau (ce qu'il ne faisait pas hier) et au bout d'un moment les voyants se sont mit à clignoter.
Les voyants qui clignotent sont celui du sel et du liquide de rinçage ainsi que celui du lavage.
Au niveau bruit, on l'a entendu se remplir mais depuis que les voyants clignotent on a l'impression qu'il fait le bruit du cycle mais sans qui se passe rien.
Répondre
stf_jpd87 39896Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 septembre 2017 Dernière intervention - 6 juin 2017 à 18:16
Merci de me donner les N°.
Répondre
Ssiap95 10Messages postés lundi 5 juin 2017Date d'inscription 14 juin 2017 Dernière intervention - 6 juin 2017 à 21:39
Désolé, les numéros 1,6 et 7
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Code panne 1: Détection de fuite ou débordement. Vérifier pressostat, chambre de compression, détecteur de fuite.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Ssiap95 10Messages postés lundi 5 juin 2017Date d'inscription 14 juin 2017 Dernière intervention - 7 juin 2017 à 17:09
Comment fait on pour reconnaître ces pièces la....
On a fait le test et il s'est relancé mais s'est de nouveau mis à clignoter au moment de la vidange
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Pour faire simple, il faut surélever la machine et la faire tourner les cotés enlevés et voir d'où vient la fuite d'eau ce en cours de fonctionnement, penser à surélever aussi le tuyau de vidange.
Donnez votre avis
plus moins
Code panne 5: Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression tuyau N° 24 en soufflant vers le bas, pressostat. en soufflant vous devez entendre les clics, vérifiez surtout que le tuyau de remplissage ne soit pas pincé.
A quelle hauteur apparait l'eau dans la cuve.
Donnez votre avis
plus moins
la cuve c'est la partie où est l'eau, les filtres, la partie sous les paniers
Donnez votre avis
plus moins
On a surélevé la machine, on a lancé un programme. Il y a eu une fuite en dessous que l'on a réparé c'était juste un tuyau mal remboite.
La.machine s'est rempli d'eau et les voyants 2,3,6 et 7 se sont mis à clignoter.
A votre avis qu'est ce que cela pourrait être ?
Merci pour vos réponses
Donnez votre avis
plus moins
Nous avons souffler dans le pressostat et on entend bien les clics.
Quand on souffle dans le tuyau de la chambre de compression nous n'avons rien constaté.
Aucun tuyau n'est pincé.
Par contre, nous n'avons pas compris pour la cuve. De quelle cuve s'agit il ?
Merci par avance
Donnez votre avis
plus moins
Donc il faut qu'on ouvre la porte du lave vaisselle pendant le remplissage ?
Désolé, la question vous paraît peut-être bête...
Courtoisement
Donnez votre avis
plus moins
Re bonjour,
Après avoir fait tout ce que vous nous avez dit de faire, nous avons toujours les voyants 2,3,6 et 7 qui clignotent au bout d'un moment.
On a mis le programme sur rapide, on a entendu la machine se remplir d'eau et fonctionner quelques minutes puis le voyant 1 s'est mis à clignoter mais la machine tournait toujours.
On a ouvert le lave vaisselle pendant qu'il tournait, il n'y a pas d'eau mais on entend que ça aspire mais dans le vide et c'est quasiment à ce moment là que les voyant 2,3,6 et 7 clignotent.
Courtoisement
Donnez votre avis
plus moins
Vous êtes toujours sur un code lié à une fuite.
Il faut vérifier si le contact N° 20 n'est pas resté enclenché
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ssiap95 10Messages postés lundi 5 juin 2017Date d'inscription 14 juin 2017 Dernière intervention - 13 juin 2017 à 04:11
Grâce à la vue éclatée, on a refait tout point par point surtout niveau du tuyau n°24 et de la.piece n°20.
On a relancé un programme rapide (qui n'est pas si rapide que ça lol) et pour la 1ère fois elle a tourné sans clignoter et sans s'arrêter.... Ça a fui à un certain endroit mais juste parce que les colliers étaient mal remis.
La personne qui nous l'a donné nous avait parlé d'un problème de chauffe mais on s'est aperçu que l'eau chauffait correctement....
On fait un nouvel essai dans la matinée pour vérifier qu'il n'y ai plus de problème et vous tiens informé.....
Merci encore pour votre aide
Courtoisement
Répondre
Ssiap95 10Messages postés lundi 5 juin 2017Date d'inscription 14 juin 2017 Dernière intervention - 14 juin 2017 à 11:14
Bonjour.
On voulait vous remercier encore pour l'aide apportée.
On a fait tourner le lave vaisselle hier soir avec la vaisselle à l'intérieur cette fois ci et tout à fonctionné, lavé séché et chaud donc tip top
Bonne journée
Répondre
stf_jpd87 39896Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 septembre 2017 Dernière intervention - 15 juin 2017 à 08:51
Merci pour le retour.
Répondre
Donnez votre avis
