Lave vaisselle Rosières RSI 880
Skygwa
lundi 5 juin 2017
6 juin 2017
5 juin 2017 à 23:53
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 6 juin 2017 à 18:27
- Lave vaisselle Rosières RSI 880
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
DIAG LV
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite doit avoir une tension de 230v en entrée/sortie
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle si oui la pompe de vidange doit fonctionner er l'électrovanne par la suite
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
DIAG LV
La sécurité porte
Skygwa
lundi 5 juin 2017
6 juin 2017
6 juin 2017 à 14:17
6 juin 2017 à 14:17
Mr mon problème est l'affichage lumineux ne fonctionne plus en appuyant sur le bouton
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
6 juin 2017 à 14:20
6 juin 2017 à 14:20
bonjour,
comment avez vous testé la carte affichage ??
Skygwa
lundi 5 juin 2017
6 juin 2017
6 juin 2017 à 14:31
6 juin 2017 à 14:31
Vous parlez de la petite carte rectangulaire qui contrôle l'affichage des diodes lumineux ??
Skygwa
lundi 5 juin 2017
6 juin 2017
6 juin 2017 à 14:40
6 juin 2017 à 14:40
Je l'ai contrôler visuellement, j'ai contrôler avec un testeur pour voir si le jus arrive niveau bouton arrêt et sortie, fermeture porte et à la carte électronique de forme carré, tout est normal, sur la carte carré il n'y a pas de problème de soudure n'y de composants cramés.
Skygwa
lundi 5 juin 2017
6 juin 2017
6 juin 2017 à 14:44
6 juin 2017 à 14:44
Si la carte d'affichage, de forme rectangulaire à un dysfonctionnement est-ce la cause au non fonctionnement du lave vaisselle ????
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
6 juin 2017 à 14:49
6 juin 2017 à 14:49
donc si je comprends bien avec votre testeur, vous avez le 220v qui arrive à la carte, et bien si celle ci ne s'allume pas, c'est qu'elle est hs
Skygwa
lundi 5 juin 2017
6 juin 2017
6 juin 2017 à 14:53
6 juin 2017 à 14:53
Même en ayant aucun composant cramés, Punaise. Donc il faut changer la carte ou bien même changer carrément de lave vaisselle. Ou puis-je trouver une carte de rechange
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
6 juin 2017 à 18:27
6 juin 2017 à 18:27
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
https://www.all-occasion.fr/
ou :
