Perçage de placo phonique
xixax
mercredi 7 juin 2017
7 juin 2017
7 juin 2017 à 10:30
stf_jpd87 Messages postés 94573 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 avril 2024 - 23 janv. 2022 à 07:31
- Les vis placo ne perce pas le rail
- Percer mur placo - Meilleures réponses
- Percer un mur en placo - Meilleures réponses
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Colle rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville rail placo - Forum Bricolage / outillage
- Rail placo plafond - Forum Construction et rénovation
- Mur en placo fissuré à cause des chevilles molly - Forum Construction et rénovation
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
5 avril 2024
1 952
8 juin 2017 à 15:18
8 juin 2017 à 15:18
Si vous faites des trous , c'est pour mettre des chevilles Molly ,qui , avec la vis de serrage , assureront l'étanchéité . Je ne vois donc pas où est le problème .
Par ailleurs ,en fixant des étagère à la plaque de placoplâtre , vous allez réduire sa fréquence de résonance , déjà plutôt faible du fait du matériau , donc réduire les risques de résonance de fréquences audibles .
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
Modifié le 7 juin 2017 à 14:11
Si " la nécessité d'utiliser ce mur est impérative ", vous allez l'utiliser !
Même s'il est évident que le fait de percer un isolant phonique va réduire son efficacité...
Que voulez-vous qu'on vous dise de plus, sinon de privilégier les étagères posées au sol et de faire le moins trous possibles au mur. Ou de faire des travaux pour remonter une autre cloison devant la cloison phonique !
Cdt.
Cdt.
DenisPlaco
mercredi 30 avril 2014
8 juin 2021
46
8 juin 2017 à 08:36
8 juin 2017 à 08:36
Un des principes concernant l’acoustique est la loi d’étanchéité : « là où l’air passe, le bruit passe ». Il faut limiter les percements et les colmater dans la mesure du possible. Une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée telle une Placophonique® participe à un montage acoustique tout comme la laine minérale (verre ou roche) qui, je l’espère, a été positionnée à l’arrière de ce parement.
Vous trouverez ici https://particuliers.placo.fr/amenagement-deco/je-minspire-pour-la-deco/fixation-et-accrochage des indications pour le type de fixation à adopter en fonction du support et du poids de l’objet à accrocher ou fixer et, si vous voulez aller un peu plus loin sur l’acoustique https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique
Bonne réussite dans votre entreprise.
epsilon777
samedi 22 janvier 2022
22 janvier 2022
Modifié le 22 janv. 2022 à 15:26
J'ai le même soucis, mur de plâtre super épais, où que je perce, ca fait au moins 3 cm d'épaisseur, je ne sais pas si c'est du phonique, et mon studio est dans un immeuble (récent moins de 5 ans) et donc mitoyen d'un autre appart', je suppose vu l'épaisseur que c'est du phonique, mais je n'en sais véritablement rien sinon que c'est super épais.
Je cherche moi aussi la cheville la plus adaptée (si ca existe) pour fixer ensuite une charge lourde : un meuble ikea à mi-hauteur du mur, type rangement de casserole ou nourriture.
Evidement les réponses précédentes ne sont pas satisfaisantes et ne répondent pas du tout à la question posée initialement, sans commentaire !
Avez-vous des conseils ? les Molly peuvent évidement pénétrer le mur, mais la résistance sera-t-elle au rendez-vous ? n'y a-t-il pas de meilleure cheville, par exemple en tire-bouchon ou auto-foreuse ou ... ?
Et toi "xixax", as-tu trouvé une solution ?
Cdt
Cdt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
Modifié le 22 janv. 2022 à 17:59
Votre problème n'a rien à voir avec celui-ci puisque votre mur n'est pas en placo... sans commentaire !
D'après votre description, il s'agirait d'une cloison plâtre plein, ce qui est totalement différent du placo, phonique ou pas.
Dans ce cas, les Molly pour cloisons creuses ne sont pas du tout adaptées !
Il faut opter pour des fixations charges lourdes pour cloison en plâtre.
Sujet similaire ici :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120722420-fixer-charge-lourde-dans-carreau-de-platre
Cdt
Cdt
epsilon777
22 janvier 2022
Modifié le 22 janv. 2022 à 19:01
Tu as juste à lire ce qu'ai j'ai écrit dans le message : "mur de plâtre super épais"
nulle part je n'ai écrit placo,
C'est à ta première réponse que se référait le "sans commentaire" qui ne répondait pas à la question posée, sans lien avec ma demande, et tu recommences encore.
Si tu n'as pas de réponse constructive inutile de répondre en réaction.
Lis
Cdt.
Lis
Cdt.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
22 janv. 2022 à 20:06
C'est bien le reproche que je vous fais...
Vous déterrez un message de 2017 qui n'a aucun rapport avec votre problème, et vous vous permettez de critiquer les réponses données.
Le lien que j'ai mis répond, lui, parfaitement à votre problématique.
Si vous êtes plus intéressé par la critique des réponses qui ne vous concernent pas que par les réponses qu'on vous apporte, continuez comme ça et débrouillez vous tout seul.
epsilon777
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
22 janv. 2022 à 23:22
si tu veux
stf_jpd87
4 avril 2024
27 472
Bonjour epsilon777
Pour moi gt.55 a répondu convenablement pour un bénévole . Votre erreur est d'avoir posé une question sur des messages anciens qui n'ont rien à voir avec votre problème: ce que vous rappelle gt.55
Le forum est ouvert à toutes discussions , à vous de sélectionner celles qui vous intéressent de celles qui ne vous conviennent pas .
Avoir de l'agressivité ne fera que réduire les réponses : ceci est valable pour tous les forums d'internet.
La Modération.
Voir ce modèle de chevilles
La Modération.
