LV Siemens SE24238ff en panne
woody78
jeudi 8 juin 2017
13 juin 2017
8 juin 2017 à 17:18
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 14 juin 2017 à 09:05
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
22 avril 2024
27 497
Modifié le 8 juin 2017 à 18:26
Au niveau du bandeau que disent les voyants?? ils clignotent ??
Entendez-vous le moteur de cyclage ronronner N° 26 7773, panne due soit à un blocage de la pompe ou le condensateur HS. A contrôler
Voir sur cette https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SE24237FF.01%20SE24237FF%2001.pdf
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_jpd87
22 avril 2024
27 497
8 juin 2017 à 18:44
8 juin 2017 à 18:44
Pour ne pas vous tromper essayez de voir si vous pouvez faire tourner la pompe à la main . Si elle tourne c'est le condensateur N° 17 4728 à changer. 3µf 450V.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
9 juin 2017 à 09:40
9 juin 2017 à 09:40
le seul problème sur ces modèles, c'est qu'il faut sortir le dessous, et vu que vous dites que vous n'y connaissez rien du tout, il vaut mieux peut etre faire appel à un dépanneur ... soit votre pompe de cyclage (c'est le moteur) est coincé par quelque chose, soit le condensateur est hs, soit votre pompe de cyclage est morte !!!!
woody78
jeudi 8 juin 2017
13 juin 2017
8 juin 2017 à 18:32
8 juin 2017 à 18:32
Au niveau du bandeau le décompte du temps restant tourne normalement, rien de plus.
J'entends effectivement le moteur ronronner comme si il voulait démarrer mais sans succès. Et aussi des petits cliquetis réguliers ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
woody78
jeudi 8 juin 2017
13 juin 2017
8 juin 2017 à 19:24
8 juin 2017 à 19:24
Ok mais elle se situe où ? et donc si elle tourne c'est juste le condensateur à changer, je vais essayer ce week-end et vous tiendrai au courant
Merci bcp
Eric
Merci bcp
Eric
stf_jpd87
22 avril 2024
27 497
9 juin 2017 à 07:11
9 juin 2017 à 07:11
Vous avez le lien en bleu message "1" avec le N° de la pompe. et du condensateur.
j'ai démonté le LV et le moteur tourne bien quand on le fait tourner manuellement. J'ai donc démonté le condensateur 17-4728 pour le changer, par contre y a -t-il un sens pour les 2 poles (fils noir et marron) ? car je ne vois pas dessus de marquage spécifique. En plus c'est un 2.5 µf pas un 3 ?
Merci de votre retour
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
13 juin 2017 à 15:27
il n'y a pas de polarité sur un condensateur et qu'il soit de 2.5 ou de 3 meme de 4 cela ne va pas changer grand chose, faites le controler avant de le changer
woody78
jeudi 8 juin 2017
13 juin 2017
13 juin 2017 à 17:51
Ok merci de cette info, j'ai vu pour acheté un nouveau condensateur ca coute 35€ mais est-ce que je peux le tester moi même ou seulement par un pro ?
stf_jpd87
22 avril 2024
27 497
14 juin 2017 à 07:14
S vous l'achetez dans un magasin de pièces détachées, vous amenez le votre pour le faire tester.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
un condensateur de 3 ou 5 uf cela coute 10 euros
