Comment retirer les manettes [Résolu]
Posez votre question jeepdefrance - Dernière réponse le 13 juin 2017 à 15:25 par stf_la sudiste
pourriez vous SVP m'indiquer comment retirer les manettes gaz d'une cuisinière continental Edison 105SWSC, en tirant dessus impossible d'y arriver et impossible de régler les flammes jaunes du four.
Remerciements pour votre aide
plus moins
vous n'avez pas de lettre avant 105 dans votre référence car inconnu
Donnez votre avis
plus moins
Merci Papy 35 pour votre réponse, si j'ai bien 2 lettres avant la référence
CE105WSC
bien cordialement avec mes excuses pour l'omission
Donnez votre avis
plus moins
Bjr, "en tirant dessus impossible d'y arriver" impossible n est pas francais (tiens tu parles ?) et comme disait ma grand mère les robinets ne sont pas nés avec une verrue en plastique greffée dessus ?? si on parle bien des boutons (5) et pas de manettes ?
Tires donc, la force est en toi .. regardes petit palawan si vis n y est pas ?? dessus, dessous, sur les cotés ???
https://pdf.sogedis.fr/CE105NCS.pdf
Donnez votre avis
plus moins
Merci Icare 95 je vais demander de l'aide pour tirer
et vous tiens au courant en espérant arriver à régler ce problème de flamme jaune qui charbonne tout le four.
Donnez votre avis
plus moins
Flamme jaune = manque d'air...
A lire : http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-106891-pourquoi-ces-grandes-flammes-jaunes-sur-ma-gaziniere
Cdt
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour GT55 et merci pour le lien
les injecteurs ont bien été changés pour butagaz (fournis avec la cuisinière), par contre je n'arrive pas a enlever les manettes, seule la façade de la cuisine semble plier ( je me demande si ces boutons peuvent se retirer) et la seule vis près de l'injecteur est celle qui retient une bague et qui fixe la rampe j'ai essayé de visser + ou moins mais sans aucun effet la flamme reste aussi jaune.
cette cuisinière date de décembre 2016 je ne servais rarement du four qui charbonne vraiment, pas assez d'air je continue à chercher comment y remédier.
merci encore
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
donc les boutons s'enlèvent en tirant vers soi .... et pour le réglage cela doit etre indiqué dans votre notice !!!
Donnez votre avis
plus moins
Merci STF_la sudiste,
il est bien indiqué que le réglage se fait à partir d'une vis à droite de la manette, seul problème impossible de la retirer j'envisage de démonter le dessus il y a des vis sur les côtés.
Merci pour votre aide
Donnez votre avis
plus moins
Pour enlever les boutons, il ne faut pas démonter le dessus, et meme si vous le faisiez cela ne servirait à rien pour le réglage ... donc tirez le bouton vers vous, prenez une pince si il le faut mais vos boutons sont juste enfoncés dans la tige du robinet
Donnez votre avis
plus moins
Ils sont vraiment bien enfoncés car on a beau tirer dessus ils résistent, on craint de les casser, on va essayer avec une pince - merci encore
Donnez votre avis
plus moins
Hello , un grand merci ca y est avec une pince nous avons pu retirer le bouton sans casse, il ne nous reste plus qu'à régler la flamme afin d'obtenir une flamme bleue.
stf_la sudiste 17304Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 23 juin 2017 Dernière intervention - 13 juin 2017 à 15:25
Vous devriez voir un vis de réglage !!!
Répondre
Donnez votre avis
