Four Beko CSE67101GW HS
meda001
mardi 13 juin 2017
14 juin 2017
13 juin 2017 à 11:19
medy - 16 juin 2017 à 19:11
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko)
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Thermostat frigo 1 à 7 - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
13 juin 2017 à 15:27
Concernant les klixons de température,le temps de voir si le four repart,vous shunter le premier,si pareil vous le remettez et passez au second etc...
Je ne vous ai pas dit de shunter les deux ensemble mais l'un après l'autre.
-vous débranchez le four le temps de shunter le klixon 1
shunter veut dire raccorder les deux fils du klixon ensemble
-remettre sous tension
-remettre le four en fonction et l'horloge à l'heure si équipé
si pas de réaction remettre comme à l'origine et passer au klixon 2 vous avez compris le sens de la manip
si vous n'avez pas de base en électricité ne rien faire
meda001
mardi 13 juin 2017
14 juin 2017
13 juin 2017 à 17:19
Ah ok !! j'ai compris par contre le klixon 2 je peux le trouvé ou ? J'ai trouvé un schéma éclaté de l'appareil mais sans pouvoir identifier le deuxième klixon.
super spareka j'ai trouvé Body bimetal thermostat abnormal conditi c'est la même chose qu'un klixon ?? J’espère avoir touché le bonne élément :-)
Cordialement,
Cordialement,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 498
14 juin 2017 à 08:12
Dans votre intérêt on ne change pas un composant par un autre s'il n'est pas identique .
Avez-vous contrôlé les commutateurs 96/92 ??
avez-vous contrôlé le klixon N° 898, si un deuxième il est sur le dessus ou sur l'arrière.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
meda001
mardi 13 juin 2017
14 juin 2017
14 juin 2017 à 11:27
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour votre réponse, j'ai trouvé une vue éclatée avec la description des éléments mais lorsque je fais une recherche via le numéro 898 il n'y a pas de description pourtant il apparait bien dans le dessin.
Cordialement,
Cordialement,
meda001
mardi 13 juin 2017
14 juin 2017
14 juin 2017 à 11:33
Pardon je n'ai vérifier la pièce 92/96, mes plaques fonctionnent.
Cdt,
Cdt,
Non toujours KO, j'ai Shunter le Klixon c'est pas un klixon réarmable, j'ai démonté l'objet la résistance est OK j'ai les 000.J'ai aussi teste le thermostat en position ouvert et fermé pour tester la continuité test OK.
Sur une des connexions du klixion j'ai la cosse qui a brulé j'ai démonté la cosse RAS.
Cordialement,
Cordialement,
