Pompe immergée au fond du forage...
Berger3.0 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 13 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2017 - 14 juin 2017 à 12:54
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 14 juin 2017 à 23:50
J'ai procédé à la sortie d'une pompe immergée d'un forage d'une profondeur de l'ordre d'une vingtaine de mètres et dont la nappe ou rivière souterraine n'excède pas les 24 mètres de profondeur. Lors de l'extraction manuelle de cette pompe, le tuyau en acier galvanisé a cédé dans le forage. Je n'ai donc extrait que deux mètres auquel s'ajoute la chute au fond soit deux ou trois mètres de plus... Évidemment le câble électrique à également cédé. Je cherche une solution pour chopper tout ça et le remonter. L'affaire est bien entendue très mal engagée....
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
14 juin 2017 à 13:14
Mal engagée, c'est sûr... mais peut-être pas désespérée !
Voir ici, par exemple :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-196101-recuper-une-pompe-avec-tuyaux-galva-tombe-dans-forage
Cdt
14 juin 2017 à 13:24
En effet j'ai déjà consulter ces différents points, je pense essayer de faire une louve inversée. Mais c'est pas évident.
14 juin 2017 à 13:31
Dans un premier temps je vais essayer de mettre en oeuvre un noeud de marin sur le tuyau en acier galvanisé bien qu'à 4 ou 5 mètres de profondeur...
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 348
14 juin 2017 à 13:42
Une louve inversée , c'est exactement le mot juste que je cherchais .
Il faudra seulement la concevoir vous-même et sur-mesure.
Bon courage,
14 juin 2017 à 14:05
Merci Daniel 26. Je vais essayer mais ça s'annonce compliqué à bricoler surtout dans la mesure où la charge de la pompe et du tuyau sont de l'ordre d'une cinquantaine de kilos voir plus du coup
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 734
Bonsoir : nous avons régulièrement ce genre de problème je pense qu'il faudrait toujours mettre un câble acier en secours au cas ou et surtout le mettre de façon a ce que la pompe reste droite dans un conduit étroit. Cdlt
