Lave vaisselle beko ne chauffe pas
- Lave vaisselle beko ne chauffe plus
- Lave vaisselle ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Changer résistance lave-vaisselle beko - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
si la résistance ou tunnel chauffant fonctionne en direct ,il ou elle ne serait pas alimenté par la carte (relais) voir aussi la sonde
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire ou un composant du type résistance de 500 Ohms)
La sonde
La carte
15 juin 2017 à 09:56
Désoler je suis super novice
Après pour les autres vérif possible de me mettre des photos merci papy
15 juin 2017 à 14:42
Après je ne vois pas de quoi pour les autres vérif .
Possible de me faire des photos
2 août 2021 à 11:45
J'ai mon lave vaisselle beko qui tourne10 minutes et après il me fait disjoncte le compteur électrique
Merci de me donné votre réponse sur se probleme
