Panne programmation
- Panne programmation
- Programmation télécommande goodhome - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmer les volets bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème de programmation télécommande faac ✓ - Forum Electronique
- Programmation télécommande telco store banne - Forum Electronique
Avant de chercher faites cette OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Qu'il fasse la vidange de l'eau ajoutée c'est normal un LV commence toujours par un vidange.
Ce qui n'est pas normal c'est qu'il ne prend pas l'eau,donc contrôles suivants à faire et nous fournir sa référence
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle oui car elle vidange
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
15 juin 2017 à 19:36
