Lave vaisselle whiool en panne
Posez votre question Natha - Dernière réponse le 18 juin 2017 à 08:57 par Papy35
Mon là ce vaisselle démarre puis très vite se met à sonner comme si le programme était terminé puis il se met seul sur le programme de fin de rinçage......impossible de lancer un programme..... Je reviens tirs au rincage
plus moins
Pouvez donner la référence machine mais en attendant faites:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Combien de BIP fait il
Donnez votre avis
