Lave vaisselle oceanic 1245B
vero - 18 juin 2017 à 23:05
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 juin 2017 à 09:20
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus.
Lorsque je le met en marche le voyant lumineux "cycle 1h" clignote très vite et emmet un bip environ pendant 1 min .
Aucune autre fonction ne marche quand j'appuie dessus.
J'entend comme la pompe qui vide , et après tous s’arrête.
Les voyants restent en marche mais je ne peux lancer aucun programme de lavage , rien ne marche.
Pouvez vous m'aider??
véronique
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
Faites cette opération avant de chercher ailleurs
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
