Branchement complet cumulus
- Branchement complet cumulus
- Resistance cumulus - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Marche forcée cumulus - Forum Electricité
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
13 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
30 juin 2017 à 13:36
En tirant de l'eau ça siffle. En arrêtant l'eau ça s'arrête au bout de quelques secondes mais recommence régulièrement même sans tirer d'eau.
Si c'est cela, voir le flotteur de chasse wc car légère fuite de chasse, ou le groupe de sécurité du ch-eau.
janvier2000
jeudi 29 juin 2017
30 juin 2017
30 juin 2017 à 13:52
Rien a voir avec la chasse d'eau.
comme je vous le disais, je vais changer le GS
Merci pour votre aide, je reviendrais quand j'aurais changer cette pièce.
cordialement
cordialement
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
28 juin 2017 à 15:59
Je ne comprends pas le rapport entre le chauffe eau qui fait du bruit et le fait de tout ces travaux.
Le ch-eau fait du bruit toute la journée ? Il peut faute du bruit mais seulement en heures de chauffe et, ou, lorsqu'on ouvre un robinet au chaude, si très entartré, bruit comme éclatement a l'intérieur du au contacte eau froide et calcaire très chaud.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
28 juin 2017 à 16:46
Par curiosité ce chauffe eau se trouve où et quel bruit fait-il : vibrations, sifflements, claquement autre ???
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
28 juin 2017 à 20:55
et si vous regardiez si vous pouvez tenir la main sous l'eau chaude (a fond le mitigeur coté chaud)
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
29 juin 2017 à 10:17
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :janvier2000 - 29 juin 2017 à 09:55Bonjour,
Comme je vous l'expliquais hier j'ai des sifflements dans mon appartement qui proviennent du chauffe eau electrique.
J'ai fais venir un plombier qui me dit: je doit vous changer le groupe de sécurité inox, 1 réducteur de pression, 1 anti-bélier et 1 clapet anti-retour.
Total avec 1 T laiton et 2 réductions 1/2 et 2 mameons 3/4 110€ à celà s'ajoute la main d'oeuvre 343€ + la TVA celà me parait chère.
Ce chauffe eau à 3 ans,penez vous qu'il faut mettre tout ça en place.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié le 29 juin 2017 à 10:21
Si vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le cumulus est-ce que ce sifflement s'interrompt??
Constatez-vous une fuite permanente sous le groupe de sécurité??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
29 juin 2017 à 10:42
Êtes vous certain que ces sifflements viennent du ch-eau ?
Vous dites dans l'appartement ils viennent du ch-eau. Si c'est confus ils peuvent venir d'ailleurs ces bruit, flotteur WC par exemple si légère fuite a la chasse, ce qui expliquerait que ce soit tout le temps et non seulement en période de chauffe du ch-eau.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
29 juin 2017 à 11:02
Quels réponses au message N°5
xplom
3 avril 2024
2 583
29 juin 2017 à 11:12
slt
et si après avoir fait l'essai de couper l'eau vous coupiez l'élec du chauffe eau ...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
xplom
3 avril 2024
29 juin 2017 à 11:25
Il faut être vraiment minutieux précis dans la recherche de ce bruit pour agir seulement la ou c'est utile. Car ce qui est proposé a mon avis dans les travaux est une globalité. Bien sur cela a toute ces chances de résoudre le problème, mais je pense peut mieux cibler et moins couteux aussi. C'est mon avis en tout cas.
Je confirme, quand je ferme l'arrivé d'eau il n'y a plus de sifflement.
Je voudrais savoir ou faut il monter le réducteur de pression, l'anti- bélier ainsi que l'anti-retour?
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
19 avril 2024
4 732
30 juin 2017 à 10:43
Bonjour est ce que le groupe de sécurité fuit ou peut-être un robinet ou une fuite au wc comme dit plus haut ? Je ne vois pas l'utilité d'un anti bélier dans votre cas.cdlt
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
30 juin 2017 à 11:46
Type de bruit. Claquement, sifflement, vibrations ?
Est-ce seulement quand un robinet ouvert ? Lequel, eau froide eau chaude ou importe lequel, tirage de chasse d'eau y compris.
Le bruit, est-ce seulement pendant que l'eau coule, ou cela persiste après fermeture, combien de temps environ ?
Avez vous un réducteur après compteur ou n'importe ou sur l'installation ?
Perso en premier lieu, je changerai le GS, si ça continue, ensuite le réducteur s'il est dans l'appart.
Il s'agit de sifflement tout au long de la jounée, que ce soit en tirant de l'eau froide ou chaude ou même sans tirer de l'eau.
Ces sifflement dure 4 à 5 secondes s'arrètte puis reprenne 5 à10mn plus tard.
Non il n'y a pas de réducteur n'y après compteur ou autre.
Dans l'immeuble 12 appartements je suis le seul qui rencontre ce problème.
Je pense que dansun premier temps je vais changer le GS.
