BEKO B1902HCA Voyants clignotent
bjean
28 juin 2017 à 19:09
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 5 juil. 2017 à 08:19
- BEKO B1902HCA Voyants clignotent
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
29 juin 2017 à 06:57
Vous parlez bien de la platine de commande, pas d'affichage??
En branchant l'appareil entendez-vous des tentatives de démarrage du moteur compresseur??
si oui, voir soit le relais de démarrage ou le condensateur du moteur.
bjean2
mercredi 28 juin 2017
2 juillet 2017
30 juin 2017 à 12:11
Merci pour votre aide.
Non j'ai changé la platine d'affichage.
J'entends effectivement le moteur démarrer, notamment quand je débranche la platine d'affichage.
Si vous pensez qu'il s'agi bien du relais ou du condensateur, pourriez-vous m'indiquer leur numéro sur les vues éclatées qui suivent :
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/pfqeWZUwjm28g7V1JEgpvdwTDvRGxaJ5XIbFpdkNAeq2r7BhAjXwBRTGw9WIVWK5-beko-b1902hca-7220447619-001.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/oV8pji2lzBOihQwwX6icOJPYfPPZSKmkcO6TE53SJSnhtRR6mq0zP4XGaL3yoXim-beko-b1902hca-7220447619-002.png
Puis-je les tester avant de les changer ?
Merci encore.
Cordialement,
Merci encore.
Cordialement,
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
30 juin 2017 à 18:06
Vous l'entendez démarrer, OK mais tourne t-il plus d'une heure???
bjean2
2 juillet 2017
2 juil. 2017 à 21:44
Bonsoir stf_jpd87
Après test, lorsque je débranche la platine d'affichage (neuve pourtant), le moteur démarre et tourne normalement pendant plusieurs heures et la production de froid semble normale.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Cordialement,
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
Il y a un problème de communication entre la commande et l'affichage.
ou un problème de sonde
Mais à distance ???
Désolé
Mais à distance ???
Désolé
