Lave linge whirlpool AWM1008
- Code erreur ah lave linge whirlpool
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mars 2024
27 425
29 juin 2017 à 07:18
Avez-vous constaté si l'eau entre dans la cuve ???
code erreur pas d'arrivée d'eau détectée. Donc :
robinet fermé
tuyau pincé
électrovanne non excitée ou bloquée
tuyau du pressostat bouché, ou pressostat défectueux
robinet fermé
tuyau pincé
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 097
29 juin 2017 à 09:04
bonjour,
vous etes sur de votre code panne, car il existe FA ou FH mais je ne connais pas de code panne AH !!! à vérifier
stf_jpd87
18 mars 2024
27 425
29 juin 2017 à 09:29
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 097
29 juin 2017 à 10:55
ah bientot les vacances et cela ne sera pas du luxe ....
stf_jpd87
18 mars 2024
27 425
29 juin 2017 à 11:00
Bon, donc si je comprends bien, tu me prévois une place dans ta valise. :o))
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 097
29 juin 2017 à 11:47
plus de place ......
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 097
29 juin 2017 à 18:23
Message de frigosamsung78
Bonjour la sudiste, si vous regardez bien sûr le site de la marque le code AH concernes les pannes en relation avec le contrôle d arriver et pression d eau. Cdlt.
stf_jpd87
18 mars 2024
27 425
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Frigossamsung78 - 29 juin 2017 à 15:58
Bonjour jpd87,au contraire l eau arrive bien dans la cuve, mais comme a chaque fois je refais partir le programme la cuve se remplit trop (a chaque fois code AH puis mise en pause je fais repartir le programme) donc le problème est que l eau arrive sans métrise?!!!!Merci Cdlt
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 097
29 juin 2017 à 18:24
restez sur votre post initial et n'ouvrez pas 50 posts sinon on va s'y perdre !!!
merci
controlez votre électrovanne, pressostat et carte
merci
stf_jpd87
18 mars 2024
27 425
29 juin 2017 à 18:36
Soit l'électrovanne se bloque ouverte,Voir si la chambre de compression n'est pas bouchée N°200 4 ou le petit tuyau du pressostat fixé dessus.
Vérifier si vous n'avez pas de l'eau dans le socle, vous avez une sécurité de débordement. N° 631 0
Voir sur cette vue éclatée
Bonjour, je viens d'avoir le code erreur AH sur ma AWM1008 et l'eau de rentrait pas dans la machine .
Machine vidangée plus d'eau a l'interieur , j'ai retiré le tuyau d'arrivée d'eau puis j'ai envoyé de l'air dedans ( compresseur ) ca devait etre bouché . Remise en marche du lave linge et voila enfin !!! L'eau coule à nouveau elle est fonctionne a nouveau .
