Dépannage de mon frigo/ congélateur Liebherr CTN 47 1110
geryduval Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 29 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2017 - 29 juin 2017 à 13:50
geryduval Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 29 juin 2017 Statut Membre Dernière intervention 29 juin 2017 - 29 juin 2017 à 16:35
ayant un soucis de froid ventilé sur mon appareil, j'ai décidé de démonter le ventilateur dans la partie congélateur (non sans mal!) et celui çi fonctionne bien direct sur le 220V!
J'ai l'intention de testerai le ventilé du refrigerateur du même coup!
Le froid se fait qd même dans les 2 parties, et j'incrime la carte électronique qui se situe dans le haut de l'appareil pour une régulation défectueuse? De même j'ai trouvé une espèce de "thermistance" dans l'élement réfrigérant du consolé! avant de remonter l'ensemble, je voudrais bien tester ce composant! mais comment faire?
Merci beaucoup par avance pour votre aide!
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
29 juin 2017 à 14:01
bonjour,
en fait c'est quoi votre soucis ????
29 juin 2017 à 14:09
Plus de froid ventilé dans la partie congélo et frigo
29 juin 2017 à 14:10
ya t'il une régulation qui commande cette fonction? une sonde a vérifié?
Merci pour votre aide
29 juin 2017 à 14:45
plus de froid ventilé dans les 2 parties de l'appareil! Après le dégivrage de la partie congélation et démontage du carter plastic pour accéder au ventilateur (non sans mal),j'ai testé seul le ventilateur du congélateur directement sur le 220V et il fonctionne bien (dernièrement avant son arrêt total, il faisait beaucoup de bruit). j'ai profité pour nettoyer la sortie du tuyau qui descend derrière l'appareil en fond de bac par un petit trou.
Voila ou j'en suis! avant remontage (pas évident !)de l'ensemble dans le congélateur, faut il tester autre chose? une sonde existe dans le carter plastique ?
existe t'il un schéma électrique pour cet appareil ou un éclaté !?
Merci par avance pour votre aide!
29 juin 2017 à 15:06
Sur votre message initial vous dites que le froid se fait quand meme donc .... difficile de vous suivre ... mais bon, si le ventilo fonctionne en direct et pas quand il est branché à son module, il faut incriminer celui ci
ensuite, je ne peux pas vérifier si vous avez une sonde ou pas car je pense qu'il y a un soucis avec la référence que vous donnez .... vérifiez la
29 juin 2017 à 15:27
Je veux dire que le groupe(ou moteur) fonctionne et fait du froid dans les 2 parties, malgré que les 2 ventilateurs ne fonctionnent pas en fonctionnement normal!
J'ai constaté aussi que le givre et la glace se sont accumulés dans le compartiment congélateur dés que le ventilateur s'est arrété!
Je vous redonne la référence Liebheer lue sur ma notice: 7082 191 -00 CTN 47 1110
a l'arriere de l'appareil CTNes 4753.
J'espére avoir été plus clair! d'avance merci
29 juin 2017 à 15:41
Donc il faudrait controler votre résistance de dégivrage pour commencer ... ensuite oui vous avez aussi une sonde qui devrait faire 4.7 kohms et la résistance mesurez la également et donnez ce que vous trouvez comme mesure
29 juin 2017 à 16:11
j'effectue les mesures et reviens vers vous dans quelques minutes
je viens d'effectuer les mesures suivantes:
sur une sonde blanche de ref 90-6942441-00 qui se trouve sur le fond du carter blanc je lis la valeur de 5,3kohms et sur la résistance de dégivrage (qui fait tout le long du compartiment congélation) une valeur de 329 ohms.
ensuite un petit boitier (prés de la résistance de dégivrage) en gros fil peut être une thermistance ou je lis IRCA 72 ° , qui est à 0 ohms(court circuit).
