Sèche linge Brandt BWD180TC tourne mais ne chauffe plus
Mimi - Modifié le 19 juil. 2018 à 14:36
 dododo - 11 mars 2018 à 16:00
Notre sèche linge BRANDT BWD180TC tourne mais ne chauffe plus. Nous avons testé la résistance, elle est OK. Ce la ne vient pas non plus des thermostats à priori. Nous ne trouvons pas de fusible. Cela peut il provenir de la carte de commande ? Quel composant à changer ? Merci d'avance.
8 réponses
Si la résistance est bonne quelle valeur avez vous trouvée
Si les klixons de température sont ok avez essayé de les shunter un par un
Avez vous contrôlé le TH d'humidité
Reste la carte voir un relai sur carte
MimiB21 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 2 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2017
2 juil. 2017 à 12:07
J'ai branché la résistance en direct : elle chauffe.
J'ai shunté les klixons : sans succès.
Je ne sais pas où et comment tester le TH d'humidité.
J'ai cherché des informations sur la carte pour identifier quel élément serait défaillant, mais je n'ai rien trouvé.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
Modifié le 2 juil. 2017 à 13:14
Re,
Vous dites j'ai branché la résistance elle chauffe ok hors machine ou en directe,mais ce que je vous demande c'est en fonction machine avez du courant à ses bornes .
Maintenant les klixons vous les avez shuntés un à un ok en 409/130°et 410/150°
Voici le schéma machine pour cerner la place du TH Humidité soit sur le ventilateur ou sous le filtre à peluche devant.Pour vous ventilateur en 404
La sonde ci-dessous
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-BWD180TL+BWD180TLA.htm
Cliquez Ici
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
En fonction machine, je n'ai pas d'alimentation aux bornes de la résistance, même après avoir shunter les klixons c'est pourquoi je pense que le problème provient de la carte.
Concernant le TH humidité, je ne pense pas que le problème provienne de là car en fonctionnement machine, le cycle s'arrêterait alors que là, la machine continue à tourner.
Je suis de votre avis bonne chance
2 juil. 2017 à 20:21
Quelqu'un sait-il comment identifier le relai défectueux sur la carte de commande ?
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
3 juil. 2017 à 07:51
Sur cette machine vous avez deux résistances, si aucune fonctionne,
il est possible que le détecteur d'humidité soit HS
Je doute que les deux relais soient HS en même temps
En cours de fonctionnement il faut contrôler les tensions à la sortie de la platine entre le fil commun et les deux sorties des résistances.
Salut tout le monde,
J'avais le même problème. J'ai remarqué qu'un dépôt de qqchose empêchait la conduction électrique entre l'intérieur du tambour et la "plaque /capteur d'humidité".
J'ai donc poncé l'intérieur du tambour et la plaque et hop !
Le "capteur d'humidité" est en fait un capteur de conductivité, qui se fait grâce au linge plus ou moins mouillé...
J'espère que ça aidera !
Dorian
