Machine a laver curtiss
vodor123
mardi 11 juillet 2017
9 septembre 2019
11 juil. 2017 à 13:50
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 juil. 2017 à 16:48
- Machine a laver curtiss
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
7 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
785
Modifié le 11 juil. 2017 à 14:24
bonjour,
tachymétrie hs ou triac de commande moteur en court circuit
cordialement
cordialement
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
785
11 juil. 2017 à 17:01
re,
effectivement il s'agit de ce composant situé au cul du moteur
en plaçant a l'aide de 2 grippe fils les pointes de touche du voltmètre en alternatif sur les 2 cosses du faston moteur correspondant a la tachy
vous pouvez contrôler son état simplement en faisant tourner la poulie tambour a la main le plus rapidement possible
il doit en sortir une tension en volt variable en fonction de la vitesse
si pas le cas la tachy est hs
si ok
voir si le triac n'est pas en court circuit (cela demande un peu de compétence en électronique et guère a la portée d'un néophyte )
c'est un composant qui ressemble a un transistor a 3 pattes qui commande et alimente le moteur il est situé sur la carte électronique
si ok
vodor123
9 septembre 2019
11 juil. 2017 à 18:23
ok donc le voltmetre je le met sur quel frequence? je vais commencer par ca et ensuite on verra pour le composant..
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
785
12 juil. 2017 à 07:57
re, le voltmètre se met pas sur une fréquence mais sur une tension alternative ,
afin de pouvoir faire votre diagnostic il serait préférable de demander a une de vos relations ayants un peu plus d'expérience en bricolage qu'il vous aide
car au vu de vos demandes vous n'êtes pas assez aguerri a ce genre de manipulation
bonjour, en effet ce n'étais pas a ma porté, mais ltric etait bien hs ( trace noir autour et les pattes abîmées..) je les faits changé resultat ca fonctionne.. je vous remercie pour vos conseils.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Merci du retour qui servira à d'autres
11 juil. 2017 à 16:16
