Comment réparer une machine à laver Far l71000 ?
Résolu/Fermé
- Comment réparer une machine à laver Far l71000 ?
- Code machine à laver - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Bonjour, j'ai eu le même problème exactement. Vu la garantie longue durée que j'ai pris à l'époque, un technicien est venu aujourd'hui. Il s'agit du module électronique en panne. Apparemment, la seule solution est d'acheter une nouvelle machine, "la valeur de la pièce détachée dépassant la valeur vénale de l'appareil neuf actuellement". Moi, j'ai le droit à un appareil neuf, si le votre est sous garantie, c'est la meilleure solution:( Bonne journée.
bonjour! peut etre la securite porte ,pouvez vous l'ouvrir sans
attendre apres la prise d'eau? si oui la securite ne fonctionne plus essayez de nettoyer l'entree du pene dans la securite,peut etre pouvez vous courtcircuiter le contact de porte,il y a sans doute deuxfils de faible section pour le blocage thetmique et deux fils plus gros, il faudrait relier les deux fils de grosse section, en prenant quelques precautions (essayez de ne pas couper les fils ,faire juste un shunt pour voir).bonne chance!
<i>
Réponse de Le gall marie laure :
non elle ne s'eteint pas et la porte reste sur sécurité il faut que je vidange la machine pour qu'elle puisse s'ouvrir
</i>
machine a laver FAR L 71000 ne s'allumait plus une petite bouscule en arrière puis laisser retomber et la magie opère elle refonctionne !!!: toutefois faites attention a vos pieds ! :)
