Four céramique
Papachef52
mercredi 12 juillet 2017
13 janvier 2019
12 juil. 2017 à 18:19
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 14 janv. 2019 à 12:49
- Schéma d'un four électrique
- Schema electrique va et vient - Guide
- Four electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schema electrique vmc ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
Modifié le 12 juil. 2017 à 20:55
Avez-vous la possibilité de nous montrer la plaque de branchement ?
Les branchements en 380 V peuvent éventuellement se faire en diphasé , cela sur deux phases ,
ceci afin de diminuer l' intensité (artifice encore assez courant ).
Cdlt,
Cdlt,
Papachef52
13 janvier 2019
12 juil. 2017 à 20:56
Hélas non car le four n'est pas ici
Pour info je ne dispose que du 220v mono
fred.ml
12 avril 2024
543
12 juil. 2017 à 23:44
Bonjour, en théorie: Si K.W. 6 de la plaque signalétique correspond à la puissance consommé de 6kw (6000 watt) le four consommerait environ 26 ampères en monophasé.
Dommage que vous ne pouvez nous en dire plus sur la plaque de branchement...
En théorie toujours si le four peut fonctionner en 380/220 volts triphasé il n'y à pas grand chose à faire pour le faire fonctionner en 220 volt monophasé.
Papachef52
13 janvier 2019
9 janv. 2019 à 21:21
et bien bonne année mais que voulez vous qu on en fasse ? c est pour vous si le four n est tjs pas branché ??!!
ce type de schéma est existant sur tous les modes d emploi des fours et cuisinières grand public et généralement reporté sur la barrette de connexion a l AR ??
il suffit dans ce cas de refaire les pontets (en pointillé) s ils ne sont pas existants ??
N = 9 / 10
Ph3 = 6 / 7 / 8
le pb c est qu il n y a pas d explication sauf n alimenter le four que sur le N et la Ph3 ... et les autres on en fait quoi ??
N = 9 / 10
Ph3 = 6 / 7 / 8
fred.ml
12 avril 2024
543
10 janv. 2019 à 12:38
Re, tout a fait d'accord avec Icard95, votre four est bi-tension pas besoin de modifier le four,
Brancher votre câble monophasé le bleu neutre sur la borne 4 (N) et le fil de couleur phase sur les bornes 1,2,3 en faisant un pont entre les bornes. pour les bornes de 5 à 10 faite les ponts comme indiqué en pointillé.
Le câble devrait être en 6mm/carré et une protection de 32 ampères (comme une plaque électrique classique).
fred.ml
12 avril 2024
543
fred.ml
12 avril 2024
10 janv. 2019 à 13:37
Re Icare95, je viens de percuter sur t dernier post, quand j’ai écris que le four est bi-tension je sous entendais qu’il peut fonctionner en 380 volts + neutre ou en 220 volts monophasé sans modification, par si contre on alimente le four en triphasé 220 volts il faut effectivement modifier le couplage des résistances et pontage du bornier...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
10 janv. 2019 à 16:13
Je prends le train en marche
Je serait curieux de savoir où va le neutre dans la direction des résistances.
Car il m'est arrivé de voir le neutre en point milieu d'un groupe de résistance 380V ce qui permet de passer en 220v mono sans modification de branchement des résistances.
Papachef52
13 janvier 2019
10 janv. 2019 à 17:22
Papachef52
13 janvier 2019
10 janv. 2019 à 18:23
Désolé, mais c'est un four céramique de chez Pottery Crafts, reference P5948.
Papachef52
13 janvier 2019
10 janv. 2019 à 17:02
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
10 janv. 2019 à 18:40
Papachef52
13 janvier 2019
10 janv. 2019 à 18:51
Merci pour votre réponse
fred.ml
12 avril 2024
543
11 janv. 2019 à 12:27
Plan parfait stf_jpd87, j'ai agrandis la photo des résistances mais impossible d'en voir plus. Personnellement c'est un peu bizarre, un multimètre sera bien utile...
fred.ml
12 avril 2024
543
Papachef52
11 janv. 2019 à 13:12
Re, hâte de connaitre la suite…
Fred.ml
Fred.ml
En attendant de pouvoir le brancher ce four, je pensais acheter un disjoncteur différentiel de 32A/ 30ma et sortie immédiate de compteur.
Il y a deux types : A et AC
Lequel choisir
Lequel choisir
fred.ml
12 avril 2024
543
11 janv. 2019 à 21:23
Prenez le moins cher qui serait certainement AC.
Un différentiel (disjoncteur différentiel ) type A est préconisé pour les appareils électroménagers avec composant électronique sensible comme une plaque induction, pour votre four un type A n'est pas nécessaire.
Vous parlez de vous brancher après le compteur, attention, cela est interdit, vous devez obligatoirement vous connecter après le disjoncteur principale.
Vous devez donc vous connecter a la sortie du disjoncteur principal chose qui n'est pas forcement car il va falloir y rajouter les fils, par principe cela est aussi interdit (un seul fil électrique par borne) mais bon dans une installation ancienne il n'était pas rare de voir plusieurs fils sur une même borne du disjoncteur principal.
Fred.ml
Fred.ml
Papachef52
13 janvier 2019
11 janv. 2019 à 21:36
Oui effectivement c’est une erreur, bien sûr après le disjoncteur principal
fred.ml
12 avril 2024
543
11 janv. 2019 à 22:06
Je me doutais que c'était une erreur mais j'ai préféré le préciser quand même.
Papachef52
13 janvier 2019
13 janv. 2019 à 08:36
fred.ml
12 avril 2024
543
Parfait!
12 juil. 2017 à 23:03
