Passage de câble dans une poutre
Posez votre question juju - Dernière réponse le 14 juil. 2017 à 17:24 par juju
je dois installer un luminaire sur une poutre en bois non porteuse, et pour cela je devrais faire passer les câbles Electrique dans cette poutre (4 cm environ ). il s'agit deux câbles ayant une gaine bleu et jaune. est-ce qu'il faut que je mette une gaine autour ou juste les faire passer comme cela dans la poutre ne présente aucun danger?
Par avance, je vous remercie de vos réponses!
plus moins
Bjr, c est quoi qui fait 4cm la poutre (mais ca fait un peu léger)
ou le cable ?? si la poutre n est pas porteuse et qu il n y a aucune contrainte mécanique sur le cable il n est pas nécessaire de gainer !
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour et merci de ta réponse,
4 cm c'est la longueur du câble qui passe dans la poutre.
Je voyait plus en risque c'était que la cable chauffe....
Icare95 16030Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 20 octobre 2017 Dernière intervention - 14 juil. 2017 à 17:20
le cable ne chauffera pas meme avec des coudes !!?, laissez le libre de mouvement sans contrainte .. le risque n est que mécanique si compressé ou martyrisé !!
l autre risque c est que si le trou est trop grand il risque de fragilisé la poutre et donc a terme le cable !!
Répondre
juju- 14 juil. 2017 à 17:24
d'accord merci de ta réponse, oui je compte de toute façon le laisser libre de mouvement.
je vais pouvoir installer mon luminaire merci!
Répondre
Donnez votre avis
