LV AEG qui disjoncte
Posez votre question JAMES27 2Messages postés vendredi 14 juillet 2017Date d'inscription 14 juillet 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 14 juil. 2017 à 18:23 par JAMES27
Bonjour à tous.
Mon LV AEG Favorit 65060 disjoncte à l'allumage. J'ai effectué le basculement en AR mais sans résultat. Diagnostic: Pompe ou résistance HS ? Merci de votre aide. James
plus moins
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour ces explications. Je vais essayer tout cela. Mais il me faut démonter le carter plastique sous la machine pour accéder à tout cela. Je vous tiens informé. Cdt James
Donnez votre avis
