Lave vaiselle Laden c572
Denise - 15 juil. 2017 à 12:55 - Dernière réponse :  papy35
- 15 juil. 2017 à 18:07
Mon lave vaiselle se met en marche puis s arrête et le clignotant vert clignote tout le temps merci d avance
Répondre au sujet
Avant de chercher plus loin faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Commenter la réponse de papy35
