Fuite raccord eau chaude sur chauffe eau
Sined - 17 juil. 2017 à 14:49 - Dernière réponse : stf_jpd87 41952 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention
- 17 juil. 2017 à 19:16
j'ai constaté un goutte a goutte assez important au niveau du raccord eau chaude de mon chauffe-eau, il y a beaucoup de calcaire autour de ce raccord,
Dois-je vidanger le chauffe-eau pour réparer ce goutte a goutte ?
La rouille commence a s’installer au niveau du raccord.
Merci de votre réponse
Denis
Répondre au sujet
lekabilien 10985 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscription 11 janvier 2018 Dernière intervention - 17 juil. 2017 à 15:32
Raccord. Vous voulez dire sur le tube en sortie eau chaude ?
Si oui. Inutile de vidanger, normalement l'eau chaude étant récupérée par le haut.
Fermez a l'entrée du ch eau, groupe de sécurité. Dépressurisez en ouvrant eau chaude, refermez le et veillez a ce que personne ne touche a quelque robinets que ce soit.
Une bassins sous le ch-eau, dévissez le raccord sur le tube du ch-eau, l'eau ne devrait pas couler fort, et finira par s'arrêter le niveau de la canne de sortie eau chaude atteinte.
Moins de risque, fermez au général et vidangez par le groupe de sécurité 1 seau ou 2 d'eau et le niveau de la canne sera atteint.
Une fois dévissé le raccord, vérifiée si l'état du filetage, si trop rouillé et qu'il y a de la marge, couper la partie rouillée.
Montage a la filasse et pâte a joint est meilleur que le téflon, car normalement c'est un joint fibre a cet endroit mais si coupe, il faut vraiment que ce soit parfait pour remonter au joint fibre.
Commenter la réponse de lekabilien
stf_jpd87 41952 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 17 juil. 2017 à 19:16
Je viens d'avoir ce problème. Démonter le couvercle du branchement électrique et vérifier si vous n'avez pas aussi des gouttes autour de la couronne de fixation bloc résistance. Si oui votre cumulus est percé, donc à changer.
Voir cette image:
Commenter la réponse de stf_jpd87
