Réparer support écran ordinateur portable
CleEco
lundi 24 juillet 2017
24 juillet 2017
Modifié le 20 juin 2018 à 14:23
Daniel 26 Messages postés 16585 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mars 2024 - 24 juil. 2017 à 11:00
- Cadre écran ordinateur portable cassé
- Rafraichisseur d'air portable - Guide
- Climatiseur portable - Guide
- Cadre de lit cassé - Forum Travail du bois
- Porte casse - Forum Maison
- Carreau cassé - Guide
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
24 juil. 2017 à 09:18
Le problème de la pièce de liaison que vous envisagez va être double :
D'une part il va falloir percer et tarauder des trous dans le cadre, ce qui nécessite de la précision et de l'outillage adapté (tarauds). D'autre part, cela va créer une surépaisseur qui vous empêchera très certainement de remettre l'habillage en plastique du tour d'écran par dessus...
Ce que j'essayerais à votre place, c'est la colle à métaux :
http://www.toolstation.fr/shop/p29905?channable=e14473.Mjk5MDU&gclid=EAIaIQobChMIrPXyrK6h1QIV7rftCh1ZPQiwEAQYBCABEgJ-NfD_BwE
Vous écartez légèrement le cadre de la charnière (là où pointe la flèche rouge sur la photo), au-dessus et en-dessous de la cassure, et vous mettez cette colle entre les 2. Ensuite vous les replaquez l'un contre l'autre...
Cdt.
Cdt.
24 juil. 2017 à 10:04
Est-ce que la liaison colle va être assez solide? En temps normal, j'ouvre mon ordinateur en soulevant l'écran par le haut, il y a une légère résistance à vaincre et la tension appliquée en ce point, par une sorte d'effet de levier, est importante.
Il y a un espace de 2 mm entre l'habillage en plastique et le cadre en alu.
24 juil. 2017 à 10:12
Pour moi il faut toujours commencer par la solution la moins onéreuse et la plus simple à mettre en œuvre. Au pire vous aurez perdu 4€, mais vous n'aurez rien fait d'irréversible.
Les 2mm c'est un peu juste pour une plaque et une tête de vis (sauf à fraiser le trou de la tête), mais ça peut le faire. Si vous avez l'outillage ?
