Bosch SMV50E50EU : Fonctionment erratique
adrienlavigne
mardi 25 juillet 2017
26 juillet 2017
25 juil. 2017 à 15:21
adrienlavigne Messages postés 3 Date d'inscription mardi 25 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 26 juillet 2017 - 26 juil. 2017 à 14:14
- Bosch SMV50E50EU : Fonctionment erratique
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- F21 bosch porte bloquée - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Bjr, a priori vous etes a coté de la plaque depuis le début et ca vous aurait couté moins cher de passer par un sav (Bosh en plus, c est du Mercedes) ??
a force de tout changer vous finirez bien pas y arriver ?? surtout ne démontez pas le bocal a cristaux liquides ca risquerait de ne plus s allumer ??
vérifiez plutot le capteur d eau ou le pressostat et sa chambre de compression (manque d eau ; destop, vinaigre reste plus qu a essayer le decapfour ? :o(( )
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 mars 2024
27 423
25 juil. 2017 à 19:02
Avez-vous contrôlé le tuyau N° 0436 ?? nettoyez le capteur 0435 brosse à dents et savon
destop à proscrire
Voir sur cette vue éclatée
destop à proscrire
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai demandé de l'aide et pas une leçon. Je suis passé par un SAV afin d'en discuter avant de commander cette carte. C'est vrai j'aurai du venir avec ma machine et la laisser en dépôt, mais le goût de l'aventure a été le plus fort.
le tuyau 436 est n'est pas obstrué et le capteur 435 je l'ai déjà démonté et nettoyé.
Le capteur 435 semble fonctionner puisque la pompe de vidange stoppe lorsque c'est vide, a moins que je me trompe sur son utilité ?
Concernant le capteur d'eau dont parle Icare, s'agit il du capteur volumétrique (rep 405) situé sur le coté gauche que j'indique avoir testé ou alors du capteur de niveau d'eau de la cuve, au niveau du filtre (rep 436 ?).
Icare, pourriez vous m'indiquer ou se trouve le pressostat et cette chambre de compression (en utilisant les references du plan envoyé par STF) ?
je tiens a attirer l'attention que l'aqua stop ne reçoit son ordre d’ouverture que lorsque j'interromps le cycle de lavage en ouvrant le porte, juste après que la pompe de cyclage s’arrête.
Encore merci pour votre aide en souhaitant que cela reste constructif.
stf_jpd87
17 mars 2024
27 423
26 juil. 2017 à 07:47
Je changerais le capteur ILS N° 0.405 par charbonnage de ses contacts peut donner plus d'impulsions. Ce n'est qu'une hypothèse .
Si vous rajoutez 1/2litre d'eau au moment du remplissage que se passe t-il ??
Ne cherchez pas de pressostat il y en a pas.
adrienlavigne
26 juillet 2017
26 juil. 2017 à 08:45
Si je rajoute de l eau il se remplit plus que d habitude. De toute façon cela ne résous pas le problème de défauts d eau au démarrage car il refuse d envoyer l ordre ouverture a l aqua stop. Lorsque j ouvre et referme la porte, il commence par envoyer une giclette d une seconde avant de remplir et je suppose que c est pour vérifier qu'il reçoit bien l info de debit.
Je suis quant même tenté de démonter la pompe de cyclage pour la nettoyer. Je suppose que 7 ans de cycles éco ont du bien encrasser.
stf_jpd87
17 mars 2024
27 423
26 juil. 2017 à 08:53
Vous avez raison, sur certains appareils il y a un capteur de pression en sortie de la pompe ce qui se traduit par un arrêt si la pompe de cyclage est trop faible. Là il semblerait qu'il y en ait pas.
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
785
bonjour,
j'ai beau lire attentivement vos déboires sur cet appareil,
je n'arrive pas a trouver la logique de la panne ,
a mon avis vous n'avez guère le choix que le déposer en station technique pour qu'ils identifient la panne,
que je serai curieux de connaître pour le bénéfice de tous
je songe toutefois a un souci de débitmètre (qui remplace le pressostat classique)mais sans aucune certitude en prenant en compte que vous avez remplacé le module (j’espère que c'est bien celui qui lui convient)
au besoin donnez la référence du module fourni,
afin que l'on puisse le valider,
en donnant toutefois en sus les 2 chiffres manquant a la référence appareil en haut du sujet ils figurent après un /
car j'ai un mauvais doute a ce sujet
pourquoi vous ne les avez pas donnés ??
car on ne peut remplacer le module sans fournir ces 2 chiffres
sinon vous avez toutes les chances d'avoir un module bancal ce qui expliquerait la non logique a cette panne
adrienlavigne
26 juillet 2017
le lave vaisselle fonctionne de la même façon qu'avec l'ancien. module et j'avais vérifié et les references étaient les mêmes. J'ai interverti les 2 plusieurs fois et elle refuse toujours d'envoyer l'eau si je n'ouvre pas la porte. Je l'ai acheté via un SAV local, donc pas de soucis.
J'ai ce problème de démarrage depuis 1 an déjà et c est juste depuis qu il ne finissait pas ses cycles que j ai commencé a investiguer.
Je verrai ce soir si je suis motive pour demonter cette pompe de cyclage.
cordialement.
/17
cordialement.
