- Machine a laver aeg n'essore plus
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Machine a laver n'essore plus et fait du bruit ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
merci papy35 mais ce n'est pas la pompe.
Lors du cycle lavage lainage, tout se déroule normalement y compris l’essorage.
D'autre part j'ai vidé complètement l'eau de la machine par l'ouverture de la pompe et enclenché l'essorage du cycle normal, rien ne se passe.
b richard 31
samedi 27 août 2011
9 mars 2024
785
27 juil. 2017 à 16:55
ça sent vinaigre cette panne qui met le module en cause ,
cela par contre me surprend car avoir un programme essorage fonctionnel en mode laine en sus
je demande a comprendre (en principe on évite l'essorage en mode laine)
Avez vous sur la machine la possibilité de faire un auto-test.
Avez vous un message ou led
non, il n'y a pas d'auto test ni d'écran .C'est une machine plutôt très ancienne:
un bouton qu'on tourne pour sélectionner le programme, un bouton qu'on tourne pour la T° et 3 interrupteurs : 1 pour cuve pleine, 1 pour 1/2 charge et l'interrupteur marche/arrêt.
J'ai même été surprise d'y trouver un circuit électronique sous le plateau du dessus, au dessus du programmateur.
A vos neurones!
Bien cordialement
A vos neurones!
Bien cordialement
merci b richard 31
de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Effectivement il y a un essorage à la fin du cycle lainage/textiles délicats (programme 10) mais c'est un essorage court et à vitesse moins rapide que l'essorage du cycle normal (programme 5)mais c'est quand même un essorage.
Ce n'est pas pas une question de niveau d'eau trop haut dans la cuve;
ce n'est pas une question d'usure des charbons (j'aurais préféré ça!).
Je ne sais pas ce que c'est si ce n'est le programmateur qui se met en grève au moment de l'essorage?
Pensez-vous qu'un peu de dégrippant dans le programmateur serait bienvenu?
Bien cordialement
Bien cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 mars 2024
27 425
27 juil. 2017 à 18:46
Il semblerait que sur cette machine il y a un programmateur mécanique avec tous les problèmes de faux contacts que l'on connait.
Voir sur cette vue éclatée modèle proche .
Donc recherche manuelle . Bon courage.
stf_jpd87
17 mars 2024
27 425
28 juil. 2017 à 16:48
le dégrippant ne fera rien contre les faux-contacts un appareil de mesure oui, mais il faut savoir s'en servir et avoir un minimum de compétence en électricité si non SAV
Devant notre écran il sera difficile de vous dire quel est le contact qui ne se fait pas.
Ou les vérifier un à un.
fleurdecactus83
stf_jpd87
17 mars 2024
28 juil. 2017 à 19:48
bonsoir,
j'ai démonté le bandeau supérieur, dévissé le programmateur et le thermostat pour avoir plus d'aisance et aspergé le programmateur de dégrippant.
Je suis dans l'état d'esprit où c'est le tout pour le tout.
Et alors, la machine essore mais seulement à vide.
C'est déjà un progrès (euh...)
J'ai essayé avec 3 serviettes de bain de taille moyenne et refus d'essorage.
Je me demande si ce n'est pas la courroie qui est usée pourtant le moteur ne patine pas!
A vos neurones!
Bien cordialement
A vos neurones!
Bien cordialement
stf_jpd87
17 mars 2024
27 425
28 juil. 2017 à 21:41
Ou les charbons du moteur usés???
fleurdecactus83
stf_jpd87
17 mars 2024
29 juil. 2017 à 16:46
bonjour,
les charbons sont en bon état, >20 mm.
J'ai un multimètre et je sais m'en servir.
Je me demande s'il y a sur les lave-linge un palpeur qui détecte le poids dans le tambour.
ce palpeur serait déréglé?
Bien cordialement
Bien cordialement
Voyez côté pompe de vidange si elle fonctionne 220v à ses bornes
machine sous tension ,appareil de mesure à ses bornes vous devez trouver 220v si rien pas d'alim venant de la carte
Vérifiez la durite cuve pompe bouchée ou pas,conseil ne jamais démonter cette durite côté cuve mais côté pompe cause étanchéité par la suite
