BRANDT DFH 1200
abeille67
vendredi 28 juillet 2017
29 juillet 2017
28 juil. 2017 à 08:38
abeille67 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 28 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 29 juillet 2017 - 29 juil. 2017 à 19:08
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote
- Panne plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt clignote et bip ✓ - Forum Electroménager
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir nettoyage pompe de vidange et le siphon d'évacuation surtout sous évier si tel est le cas
Ravi pour vous
Ravi pour vous
Si vous nous disiez ce que fait ou pas la machine.
Pour commencer faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
abeille67
29 juillet 2017
28 juil. 2017 à 10:41
Merci pour votre réponse si rapide
Rien n'a été fait après la machine sinon que de la mettre en marche
Je vais faire l'OP45 de bascule de libération du flotteur et donnerais les résultats
Merci encore
Merci encore
abeille67
29 juillet 2017
abeille67
29 juillet 2017
28 juil. 2017 à 23:07
Merci PAPY 35
Après culbute des 45° la machine marche impeccablement.
Toutefois je la démonterai afin de constater la provenance de la fuite pour toute sécurité.
Merci encore de votre précieuse expérience qui m'a totalement dépanné
C'est la première fois que je fais appel au site et je ne puis que féliciter leurs participants.
A charge de revanche peut-être je l' espère en tous cas!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mars 2024
27 429
28 juil. 2017 à 17:10
abeille67
29 juillet 2017
29 juil. 2017 à 15:23
Merci de votre soutien les 4 témoin verticaux clignotaient en même temps.
Le problème été résolu par le basculement de la machine à 45°.
Merci encore de votre soutien
Bon WE
PW
Bon WE
PW
Merci encore de votre aide
Je ne vais pas dire à bientôt
PW
