Amélioration de l'isolation de combles perdus
pinkypou
29 juil. 2017 à 18:49
pinkypou Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 30 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2017 - 31 juil. 2017 à 21:10
- Amélioration de l'isolation de combles perdus
- Fouine dans les combles - Guide
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation polystyrène interdit - Forum Bricolage / outillage
La règle est que les différentes couches soient de plus en plus perméables à la diffusion de vapeur d'eau en allant du chaud vers le froid .En théorie il faut que la couche située du côté chaud soit 5 fois plus résistante à la diffusion que les autres couches .
Les plaques de plâtre ont un coéfficient 7 , ce qui pour du BA 13 correspond à une résistance de 7X0,013 soit moins de 0,1 mètre (équivalent à 0,1 mètre d'air) .
L'aggloméré a un coéfficient de 50 à 100 , ce qui pour du 22 mm correspond à une résistance de 50X0,022 soit une résistance d'environ 1 mètre .
Donc si il n'y a pas de pare-vapeur , vous êtes loin des conditions normales évitant tout risques de condensation .
Jusqu'à présent si les combles étaient bien ventilés et si la plaque d'aggloméré était surélevée par rapport à l'isolation , ceci ne présentait pas de problème . Le fait de plaquer l'aggloméré sur l'isolation rend les choses plus critiques . Inversement si l'habitation est peu habitée en hiver , les risques sont réduits .
Donc vous avez intérèt à vérifier si il y un pare-vapeur . Si il y en a un , la configuration n'est pas optimale , (il faudrait une lame d'air minimale sous l'aggloméré) mais les risques sont limités compte tenu de l'utilisation minimale .
Si par contre il n'y a pas de pare-vapeur , vous aurez intérèt à surveiller qu'il n'y a pas de condensation , reste savoir à comment ???
laisser un espace entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'agglo (2 cm)
laisser un espace de l'ordre de 15 ou 20 mm entre les panneaux d'agglo
bien ventiler le comble
Cdt
Cdt
pinkypou
31 juillet 2017
Bonsoir, merci pour vos messages. J'ai glissé un petit morceau de laine de verre entre les solives et la planche d'agglo pour faire une cale. L'air devrait mieux circuler sous la planche.
