Comment réparer résistance de frigo camping-car
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 31 juil. 2017 à 20:32 - Dernière réponse :  Charly- Jack
- 13 nov. 2017 à 20:22
je cherche a changer ma résistance de frigo tri-mixte.
c 'est un campingaz pas tout jeune mais ,il fonctionne en gaz en 220v. hélas après avoir testé le 12v ...rien
j 'ai contrôlé les résistances les valeurs sont bonnes en 220v mais en 12v la valeur est donnée pour PN (puissance nominale) est de 86W avec un ampérage de 8.7A. la valeur de lecture est :0.002OHms je crois
je pense que la résistance est HS en 12v.
je recherche un vendeur pour la remplacer en neuf
la résistance comprend 4 fils ( 2 en 12v + 2 en 220v)
les valeurs sur l'appareil sont
220v 50Hz PN 90W en 0.5Amp
12v PN 86W en 8.7 amp.
campingaz ct125n 25litres.
n° de série 2202609458
licence SIBIR 13858.02.
PAR AVANCE MERCI DE VOTRE AIDE.
CORDIALEMENT
Charly-jack
30 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16325 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 13:52
x
Commenter la réponse de Icare95
stf_la sudiste 18670 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 14:28
cliquez sur REPONDRE AU SUJET et non DONNEZ VOTRE AVIS et ensuite suivez les instructions d Icare
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 31 juil. 2017 à 21:12
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 31 juil. 2017 à 22:22
bonsoir
merci pour le lien mais les 2 références ne semble pas correspondent. en effet la mienne possède 4 fils ( 2x2) , de plus elles ne sont plus dispo?!
je ne suis pas un grand utilisateur du net donc je peux me tromper...
merci de votre aide si vous avez un autre lien éventuellement.
cordialement
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention > charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 20:55
bonsoir
c 'est effectivement ce que j'ai fait hier soir mais à cette adresse impossible d'avoir les pièces.
donc si vous avez un autre lien ou la connaissance d'un magasin qui peut faire un envoi...
merci d'avance.
merci pour ce contact stf_jpd87.
stf_jpd87 41534 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 06:56
Rien ne vous empêche de poser la question à ce fournisseur.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Icare95 16325 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 1/08/2017 à 10:00
Bjr, je vous fait part de mon expérience perso sur frigo caravane ..
le 12v ne sert au frigo que pour maintenir la fraicheur durant le trajet que ce soit bien clair .. en aucun cas il ne peut remplacer le 230v secteur ou le gaz !
Personnellement je laissais le gaz allumé durant le trajet .. au risque que la flamme s éteigne (donc 1ére chose a vérifier lors des arret pipi)
J'ai simplement modifier la prise d air ext pour qu elle soit moins vulnérable au vent de face (sens roulant, ajout d un déflecteur en tole) ce qui n'empêche pas les rafales de vent ou les souffles d air lors des croisements avec les poids lourds qui peuvent souffler la veilleuse ! Il n y a aucun danger car normalement vous etes équipé d un thermocouple sur la flamme et d un disjoncteur en cas de fuite de gaz accidentelle !!
Cette facon de procéder me donnait de meilleurs résultats coté température des aliments que d utiliser le 12v (glacons fondus) surtout dans des pays chauds (autoroute en plein été)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 11:52
merci de votre partage mais je refuse de rouler au gaz avec 2 chiens à mon bord.
de plus celui ci ne me sert que sous abri type auvent .
je suis sur la route toute la journée et le 12v me suffit et je peux compléter 220v en roulant donc le maintien froid est ma solution. mon montage est sur batterie décharge lente .
ma glacière tient bien les glaçons.
mais merci
Icare95 16325 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention > charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 11:54
évidemment si ce n est pas un frigo a poste fixe ca va etre difficile ??!!
stf_la sudiste 18670 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 09:12
bonjour,
pouvez vous faire une photo de votre résistance !!!
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 12:51
bonjour je ne sais pas comment ajouter une photo.
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - Modifié par Daniel 26 le 2/08/2017 à 14:38
campingaz ct 125
Daniel 26 8991 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 14:53
(Image cliquable)
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 2 août 2017 à 15:29
bonjour oui c'est bien son emplacement
Commenter la réponse de charly-jack
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 3 août 2017 à 18:02
Bonjour à tous après être passé par revendeurs de camping car pas évident donc je reste à votre écoute.
Par avance merci
Daniel 26 8991 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 3 août 2017 à 18:44
Je passais par Difcaa http://www.difcaa.fr/ ou electrolux
http://www.electrolux.fr/kitchen/cooling/refrigerators/
Je ne saurai vous préciser s'il servent les particuliers, au pire cette résistance peut se refaire facilement si elle est en terre réfractaire.
Bon courage,
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 4 août 2017 à 11:11
Bonjour Daniel 26 merci pour ce liens je le test aujourd'hui. Je verrai bien si ils vendent aux particuliers
Vous me dite que la résistance peut se refaire... je n ai pas ces connaissances pour ma part!
charly-jack 11 Messages postés lundi 31 juillet 2017Date d'inscription 4 août 2017 Dernière intervention - 4 août 2017 à 22:46
Daniel 26
Re
J ai teste Idaac ils ne font que dans les machines automatisées..,
Pour l autre demain j essaye
Daniel 26 8991 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention > Charly-jack - 1 oct. 2017 à 11:02
J'ignorais que vous auriez autant de mal à la trouver, une résistance de cumulus ou autre aurait pu aussi convenir.
Vous allez donc la démolir en conservant précieusement l'élément convoité:
Lorsque vous aurez obtenu cette résistance vous la boudinerez au diamètre convenable avec une tige quelconque :
(le diamètre convenable consiste à l'introduire facilement dans le logement de celle qui doit être remplacée)
Afin d'obtenir à peu-près ceci:
(Images cliquables)
Restez bien connecté, car les images postées en commentaires risqueraient de ne pas vous êtres visibles.
Suite au prochain épisode,
Bon dimanche,
Bonjour Daniel 26
Merci je suis pas a pas .
Bonne journée
Bonjour Daniel 26
Je poursuis comment ?
Merci de votre temps.
Charly jack
Daniel 26 8991 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention > Charly jack - 7 nov. 2017 à 10:47
Ne pouvant rien deviner, il serait préférable que ce soit vous de signaler l'évolution , avez-vous boudiné cette résistance ? Avez-vous retiré l'ancienne 12 V de son support (très fragile) ?
A+,
Bonsoir Daniel 26
oui je comprends .
J ai effectivement boudiné la résistance et mise au bon diamètre avec la tige en métal.je vais vous confirmer chaque étape.
Par avance merci.
Désolé si mes réponses sont dispersées mais avec le boulot pas toujours disponible
