Fissures et solidité de la maison
SemTouch 15 Messages postés mercredi 14 mai 2014Date d'inscription 1 août 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 14:47 - Dernière réponse : lekabilien 11046 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention
- 1 août 2017 à 17:06
Je m’excuse d’avance d’être aussi maladroite mais je m’y connais rien en fondations de maisons.
La maison date de 1975. Des fissures aux murs extérieurs et intérieurs en transversales apparaissent depuis quelques temps. C'est une maison en parpaing surélevée avec sous-sol total.
En sachant que les maisons ont 4 murs extérieurs.
Pignon 1 : l'une des fissures est à l'angle des deux murs et elle est au même niveau de chaque côté. La fissure n'est pas large, je dirais 2mm mais elle continue de progresser en horizontal (plus de 30cm peut-être). Il y a deux ans, j'ai mis de l'enduit en tant que témoin par dessus la fissure et elle s'ouvre aussi maintenant. Est-ce dangereux à l'avenir pour la solidité de la maison?
Pignon 2 : je commence aussi à noter l’apparition d’une microfissure avec le même problématique que pignon 1.
Par ailleurs, il y a quelques années, l'eau de pluie est rentrée au sous-sol que j’ai colmaté aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ; mais comme le parpaing est creux, est-ce qu’il peut garder toute cette eau qui entraine après les fissures ? Pensez-vous que l’eau ait pu stagner et provoque avec le temps le désagrément des parpaings ? Désolée pour les questions qui semblent bêtes, je m’y connais rien en fondations de maisons. Et un reportage vu à la télé récemment d’une maison ave mérule ne me rassure pas.
Merci de votre aide.
NB: je pose toutes ces questions car je suis dans une demarche d'isoler les murs extérieurs et le reportage TV m'a fait un déclic
Répondre au sujet
lekabilien 11046 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par lekabilien le 1/08/2017 à 17:44
Si vous avez accès au vide sanitaire, il faut voir si l'eau ne stagne pas, ou trop humide.
Si les murs fissurent c'est que les fondations ont bougé, il faudrait découvrir la cause, voir si cela peut continuer ou pas et a priori, il semblerait que cela ne fait que commencer. Il faudrait savoir si remédier au VS si inondé ou trop humide cela suffira ou pas a stabiliser le mouvement des fondations, stoppera les fissures et alors réparer. Ou, les causes sont plus profondes, plus importantes, alors prévoir d'éventuels travaux de stabilisation, mais alors cela est autre chose.
Quand a entreprendre d'isoler avant d'avoir réglé ce problème, ce ne serait pas une bonne idée.
D'après ce que vous dites a mon avis, un minimum appeler un maçon dont vous connaissez les compétences pour un premier avis pour juger de ces problèmes, et peut-être quelqu'un de plus compétent pour avoir des certitudes sur les causes et l'état de votre maison, ainsi qu'apporter la solution
Ce n'est pas une chose qui peut être analysée sur la lecture d'un post, il faut voir et revoir tout, et sur place, pour se faire une idée.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Commenter la réponse de lekabilien
