Laden c 1703
jaja
2 août 2017 à 17:14
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 3 août 2017 à 11:13
- Laden c 1703
- Sèche linge laden amb3771 voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle laden demarre et s'arrete - Forum Electroménager
- Problème machine à laver laden voyant rouge - Forum Electroménager
- Lave vaisselle laden se coupe ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge laden - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
2 août 2017 à 17:48
2 août 2017 à 17:48
Voici les contrôles à faire
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ou bouché ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
votre tuyau ne serait pas coincé derrière
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 août 2017 à 11:13
3 août 2017 à 11:13
bonjour,
est ce qu'il commence par une vidange ?
